Hallo, ik ben bezig met de bouw van een electro SF260M Marchetti. Spanwijdte is 1,75m. Ik vermoed dat het afgewerkte toestel vliegklaas zo'n 6kg zal wegen. Nu ben ik op zoek naar een viertal servo's die het beste voldoen om met deze schaalvlieger ook lichte acro te kunnen doen. Daarna is het natuurlijk ook uitkijken voor een goede electro set-up? Wie kan mij inlichten?
Volgens mij gaat dat al héél uitstekend met vier simpele S3001 of equivalent. Zwaardere servo's kan altijd, lichter zou ik niet gaan, maar S3001 (of equivalent) zou absoluut afdoende moeten zijn. Qua electro-setup kan ik je niet veel verder helpen dan dat je moet mikken op ergens rond de 1200 Watt. Maar daar heb je verder niet zo veel aan ben ik bang
Hartelijk dank, dan was mijn eerste idee toch al goed. Nu nog zoeken naar een electro set-up. Iemand suggesties?
Dank u, dat zou mooi uitkomen omdat ik al mijn heli's op 10S vlieg. Ik wil er echter geen raket van maken hé!
Geen idee hoe heftig die motor is, maar als het al te gek gaat, dan sta ik ook niet voor die servo's in... die zijn gebaseerd op een normale set-up, geen all out, balls to the wall aerobatics gedoe...
Is het de VQ models? Gewone standaardservo's zijn uitstekend Qua motorisatie heb ik een SK3 5055 kv=430 met een 15x10 prop op 6S De mijne heeft nog niet gevlogen maar hij zal hier ruimschoots mee genoeg hebben om alles te vliegen wat je met een beetje Marchetti wil vliegen. Prophangen ga je niet kunnen, moet je ook niet willen ;-)
Die F3A setup die Winfried voorschrijft is een perfecte gebalanceerde setup hoor en valt zeer behoedzaam mee van stroom. Alleen is hij voorgeschreven voor de GB Models Marchetti van 2,3m span :-D
Dus veel te heftig voor een 1,75 m Marchetti.... Vermoedde ik al, als er een 21 of 22 inch prop op een model van 1,75 m span geadviseerd wordt...
Het is een oud model van Mantua dat ik van een clublid heb overgenomen. Jammer genoeg is deze motor niet meer beschikbaar. Alvast bedankt voor de info, op basis daarvan kan ik al wat verder.
Dit draadje heb ik ondertussen ook gevonden en levert ook heel wat info. https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-mantua-siai-marchetti-sf-260.184944/
