Welke Shocks voor TAM TT01
Welke shocks kan ik beste gebruiken voor mijn TT01 om op de baan te racen? Ik heb een setje TRF special damper (42102) gekocht, maar dan staat de wagen veel te hoog op zijn bandjes. De afstand van middelpunt oog tot middelpunt oog is 5.8 mm. Nu zijn er van TAM veel setjes te krijgen voor TT01
CVA Mini Shock unit cylinder 52619
CVA Mini shock II 53519
CVA Mini shock 50746
TRF damnper set 49198
Low friction alu demper 53155
Nu weet ik niet wat de lengte is van de bovenstaande shocks?
Kan ik ook de dampers van een MO5 gebruiken? deze heeft een lengte mid-oog tot mid-oog van 4.8 mm.
Iemand een idee????
grt
Als je de afstand van oog naar oog meet van 58 mm, dan heb je, denk ik de lange balljoint gemonteerd. Als het goed is zit er bij je setje ook kortere balljoints.
Op dit plaatje rechts bovenin
Had je die gemonteerd, of heb je ze nu gemonteerd?
Verder kan de kortere TRF veren gebruiken . Het betreffende setje staan als officiele hop-up aangemerkt door Tamiya. de lengte zou moeten kloppen.
Plaats anders een foto van de schokbrekers op de auto. Maakt vaak een hoop duidelijk
