Jaren geleden kon ik redelijk goed een vleugel tekenen in Rhino uit profielen en daarin dan de uitsparingen voor liggers etc. maken, om uiteindelijk ribben te hebben om te frezen. Ook Profili en opvolgers ald DevWing regelmatig gebruikt. Maar... dat is 5 - 10 jaren geleden. Rhino is ondertussen versie 6. Profili & Devwing zien er op de website verouderd uit. De computer waar ik het op had staan is allang ter ziele. Oftewel... wat is tegenwoordig de makkelijkste methode om een vleugel op romp te ontwerpen en uiteindelijk tot frees-files (GCODE) te komen?
devWing Mold en devFuse Mold zijn vrij gebruiksvriendelijke programma's, waarin je gemakkelijk STL files kunt maken van vleugels en rompen. Voor de rompen is er wel een beperking dat je geen vloeiende overgangen tussen vleugelaanzet en romp kan maken. Ik heb er al een en ander in gemaakt, maar nog niet echt gebruikt om te frezen. Dat wil ik op korte termijn wel gaan doen voor stabilo kernen.
DevWING is geen CAD maar een geautomatiseerde manier van tekenen zoals je dat met de hand zou doen. Daardoor is het makkelijk te leren, binnen een uur kun je je eerste vleugelontwerp gereed hebben. Het programma bevat een groot aantal profielen waar je ook je eigen .dat files aan toe kunt voegen. Ik heb er elliptische vleugels mee gemaakt. DevFUS gebruik ik voor rompen. Omdat mijn freesmachientje 325x325mm aan kan snij ik de rompzijkanten met de hand en alle spanten met de machine. De programma's functioneren los van elkaar en wisselen geen maatvoeringen aan elkaar door. De machine draait op EstlCAM, die accepteert de .tap files van DevWING en DevFUS. Je kunt het programma gratis downloaden om te kijken of het aansluit bij je wensen alleen zonder de functies voor print en G-code bestanden, daar zit wel een licentie aan vast. Voor mij is dit genoeg, wil je meer dan moet je naar een echt CAD programma kijken.
Hallo arthurw, Heb je freecad al bekeken? Hiermee is ook veel mogelijk. Extentie op github om vleugels en rompen te creeren is beschikbaar. Succes, ilioSS
Voor het tekenen gebruik ik Draftsight. (Licentie van €99,- per jaar). Dat werkt net als Autocad 2D. Daar lees ik tekeningen van bestaande modellen als .jpg in als achtergrond. Die kun je dan overtekenen. Andere aanvliegroute is het inlezen van profielen als data files van airfoiltools.com. Vanuit Draftsight exporteer ik de onderdelen in een DXF file. Die kun je met een programma als DXF2GCODE (freeware) omzetten in G-code. Om de Lasersnijder aan te sturen gebruik ik vervolgens LaserGRBL (ook freeware). Het lijkt een beetje omslachtig maar ik zie het maar als een deel van de hobby om al die verschillende tools te leren gebruiken. Iedere tool heeft zijn eigen toepassing en dat maakt het overzichtelijk. Dat is wel allemaal in 2D. Ik heb afgelopen 2 jaar idd ook geoefend met Rhino, Solidworks en Fusion360 maar dat is wat mij betreft overkill voor mijn toepassingen. Gr.Richard.
