Welke verf voor de airbrush
  • Topicstarter Topicstarter djuki
D
djuki
Hallo mede model bouwers,
Ik ben relatief nieuw in (de statische) modelbouw land. Ik heb net een airbrush gekocht en ik heb hier over wat vragen.
Ten eerste: Welke veren zijn geschikt voor de airbrush. In m'n boekje staat dat ik alleen acryl of verf op waterbasis moet gebruiken, maar de jongen van m'n modelbouw zaak (Krikke Groningen) vertelde me dat ik ook enamel kan gebruiken. Maar dat ik dit goed moet verdunnen. Ik heb er online verschillende verhalen over gehoord. Wat is jullie mening hierover?
Ten tweede: Het potje verdunner (Tamiya) wat ik in de modelbouw zaak heb gekocht was erg duur. Kan ik ook een andere verdunner gebruiken voor zowel acryl verf of enamel? Zoals een gewone thinner die je in een gemiddelde Praxis koopt? En geld dit ook voor het schoonmaken van mn airbrush?
Ten derde: Wat is het nut van een primer? En welke zijn geschikt voor acryl of enamel?
Ten vierde: De model shop in mijn stad (Groningen) verkopen alleen Revel Tamiya Humbrol en Modelmaster. Zijn er goede andere alternatieven die beter of goedkoper zijn?
Bijvoorbaat dank voor de reacties.
Jouke
Jouke
Je kunt met alle soorten verfen spuiten maar voor je pistool en je zelf is het beter als je acryl gebruikt dan ga je wat langer mee zo gezegd.
Er zijn andere soorten ik spuit zelf met Gunze en Tamiya dat gaat prima.
Een goeie shop waar je online kunt bestellen is airbrush service almere
En een primer gebruik je voor de hechting van de verf, spuit maar is een model zonder primer daar krijg je spijt van. Voor tekenen op papier ben je uiteraad geen primer nodig.
cijfers airbrush
Hallo ik ben ook nieuw en ik had eens een vraag .ik moet iets schilderen en deze cijfers staan er x-11:1+x-12:1 wat bedoelen ze met deze cijfers
dat zijn nummers van tamiya en daarmee bedoelen ze de meng verhouding als ik het goed heb.
Dus 1 druppel X11 en 1 druppel X12 als je dat op die manier mengt krijg je de goeie kleur die je nodig hebt.
@Djuki
Hey mede creatieveling In onze mooie stad Groningen zit vlak bij de Media Markt ook nog een leuke zaak genaamd Bossina weet de straatnaam zo niet maar Als je de Media Markt uitloopt direct naar rechts lopen en dan loop je er vanzelf tegen aan die hebben meer dan genoeg verven van createx(waterbasis) tot House of Kolor(urethaan) zou ik zeker eens bezoeken als ik jou was
