Ik heb 2 wielen aardig aan gort gereden van mijn kyosho dst. Heeft iemand tips of ervaring met een ander merk wielen. Kunnen er bijv ook monstertruck wielen op? Thnx. Roel
In principe kun je alle wielen erop zetten die de zelfde maat meenemer gebruiken.
Echter als je met andere maten of soort bv monstertruck op een buggy dan kan het zomaar eens zijn dat je ook met de verhoudingen van de tandwielen moet gaan experimenteren. Dit ivm andere verhoudingen waardoor je weer andere schades kan krijgen
De DST heeft wiel opnemers van 12mm zeskant; dus daar passen vrijwel alle 1:10 wielen en banden op. Daarin is genoeg keuze voor trucks, monster trucks, Short Course Trucks en natuurlijk originele Kyosho wielen en banden...
je kan bij de conrad ook van die adapters kopen, dan kan je er wielen met 17 millimeter zeskant op monteren, dus van een 1/8. en anders idd van bijna elke 1/10 auto zullen de wielen passen.
