Welke zeilboot
  • Topicstarter Topicstarter Funcup
F
Funcup
Hallo allemaal,
Wil mij een kleine zeilboot aanschaffen wat opgetuigd achter in de auto past ook bij weinig tijd plons in het water en varen maar.
Zoals micro-magic racing of een maatje groter een rg 65. Nu vaar ik met een sea-cret of comtesse deze moeten steeds op gebouwd worden.
Hoor graag jullie mening.
groet frits
bij mij past een boot vergelijkbaar met seacret gewoon opgetuigd achter in de auto.
auto aanpassen....
spass beiseite...
beide, zowel rMM als RG kun je in je auto meenemen, zonder af te tuigen.
zeilen beide behoorlijk, RG iets rustiger dan een MM.
rMM is een rompvorm,
RG is een klasse, dus verschillende rompvormen en tuigen mogelijk.
RTR is DragonForce zeilkaar duidelijk goedkoper dan de Graupner GR65 of rMM RTR.
RG's hebben over het algemeen wel een langere kiel en hogere masten dan de rMM
Ik neem vaak de MM mee in de auto, altijd wel een plekje voor te vinden in de meeste auto's, ook als je niet de achterbak leeg hebt.
Frits.
Ik zie dat je een sea-cret hebt.
Is dat wat?
Zit er namelijk ook aan te denken om er een aan te schaffen.
Ook de dragon force is nog een optie.
mvg Bart
Is dat wat?
mvg Bart
Hallo Bart,
Heb nog niet gevaren met de boot.
Div veranderingen aangebracht mast is het zelfde gebleven rest heb ik vervangen door koolstofbuis en de katrollen voor die van khd.
De sea-cret is 92cm en de dragon force 65.
Weet niet hoe je duits is hier hebben ze een hele beschrijving. www.rc-network.de/magazin/art...rt_069-01.html
Veel dingen kloppen bijv: slappe kiel.
Groet frits
heb zelf een paar verschillende zeilboten geprobeerd er gaat dus niets boven de micro magic, simpel, zeilt bij windkracht 2 tot 6 , past in zowat elke auto.
Heb er ook een gekocht en diverse keren met gevaren.
Je kunt hem op getuigd achter in de auto leggen heb namelijk een kleine auto ideaal.
Groet frits
