Welke zelf te bouwen parallelle interface werkt met RF G2?
  • Topicstarter Topicstarter MTX
M
MTX
Ik heb om mijn FF9 bij RF G2 te kunnen gebruiken alle parallelle interfaces voor PPJoy gebouwd en geprobeerd die er te vinden zijn via dit forum, maar ze werken bij mij niet met RF G2 (versie zonder bijgeleverde interface).
De assen zijn onder XP allen te calibreren en functioneren goed. Vliegen met FMS is geen probleem, maar bij G2 weigert het hoogteroer te bewegen. De overige assen werken prima. Mapping heeft geen zin. :cry:
Is er een oplossing voor dit probleem? Of werkt het gewoon niet met G2.
Toch maar een dure USB interface kopen?
Mvg,
Martijn
Bedankt voor de reacties.
Maar helaas, ook de verwijzing door dhr. Scholten naar die mapping biedt geen soelaas. Nog steeds 3 assen ipv 4 die werken. Overigens nog steeds alleen in RF G2. Werkt deze mapping wel met een FF9?
Nog meer suggesties of toch maar die USB interface aanschaffen....
En kan die USB interface van Hangar Modelbouw ook op een FF9 aangesloten worden?
Mvg,
Martijn
Voor de Multiplex USB interface zul je ook een verloopje moeten bestellen naar het vierkante Futaba stekkertje dat in de FF9 gaat.
Of deze zelf er aan zetten, losse stekker is 7,50 bij www.perba.com
