Welke zender?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Ronald55, 19 dec 2019.
  1. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Ik heb mij net aangemeld hier. Kon niet direct een voorsteltopic vinden. Ben Ronald, 55 jaar en overwegend modeltrein liefhebber (=bouwen van tentoonstellingsbanen hoofdzakelijk met USA thema) met een beetje plastic modelbouw tussendoor.
    In de jaren '90 van de vorige eeuw heb ik eens een Robbe Norderney gekocht, best een groot RC schip. Zover gebouwd dat het kon varen (ook best veel gedaan, de kids waren toen nog erg klein) , niet verder afgebouwd door andere interesses. Ik had er destijds (en nog steeds) een Robbe zender bij (PCM dacht ik) maar die is natuurlijk behoorlijk uit de tijd en naar ik weet niet meer compleet. De accu die erin zit is zeker niet meer goed.
    Het schip staat nu in de bijkeuken boven op een kastje niks te doen....:
    [​IMG]20191219_140014 by Ronald-45, on Flickr
    Nu zou ik het schip best weer eens komende zomer willen laten varen. Mijn prangende vraag is dan ook: "welke geschilkte zender?". Er zijn 2 motoren + regelaar, dus met een standaard 2-kanaals gaat het niet lukken. Misschien wil ik er wat extra dingetjes mee aansturen dus minimaal 4 tot 6 kanaals lijkt mij handig. Ik kom ze van Carson tegen en die zijn niet vreselijk duur. En; hoe combineer ik dat met bv de oude Robbe aansluitingen van servo's en regelaars?
    Kortom, best wat vragen. Wie kan mij helpen? Alvast bedankt!!
  2. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
    Hallo Ronald, welkom op het MBF! De Norderney zou je wel met slechts 2 kanalen kunnen besturen (de 2 regelaars kunnen samen op een kanaal), maar dan heb je niet de optie beide motoren individueel te controleren (bv. via een mixer) en geen reservekanalen voor extra functies beschikbaar.
    FrSky heeft met de Taranis zenders (bv. X9) een populair systeem, goedkoop en met veel mogelijkheden.
    De oude servokabels zou je kunnen vervangen door nieuwe of de stekker afknippen en met een geschikte krimptang nieuwe stekker aanzetten.
  3. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Welkom op het MBF!
    Weliswaar modelvlieger, maar 'als het in een vliegtuig werkt, doet het dat ook in een boot'. Niet helemaal 100% juist, maar in het algemeen wel.
    Mijn voorstel zou zijn, eerst alles bij elkaar zoeken van je Robbe (=Futaba) set en kijken wat er ontbreekt.
    Welke zender, ontvanger en servo's zijn het precies?
    Dat 'uit de tijd' valt heel erg mee, we gebruiken die Futaba PCM sets nog steeds bij speciale vliegprojecten en na een beetje onderhoud zijn die nog zeer bedrijfszeker.
    En nieuwe accu's kosten ook de hoofdprijs niet...
  4. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Dank mannen! Ja, de zender zou het nog moeten doen.... ik dacht dat het ding uit de tijd zou zijn. Ouderwets 40 mhz maar daar zat ik dus mis :) Ik zal de komende weken de boel eens bij elkaar harken om te kijken wat er nog is en wat niet. Het zou uiteraard wat centen besparen door het aanwezige te gebruiken.
    En da's precies wat ik dan wel zou willen :) maar zeker bedankt voor de tip.
    U hoort van mij! Niet snel maar ik kom zeker terug ;)
  5. Burkhard Schmidt
    Burkhard Schmidt
    11 okt 2019
    bergeijk
    Hallo Ronald. Zoals Ecstacy al aangaf met de Taranis, zou een zender met het besturingssyteem Opentx een echt goed alternatief zijn..De mogelijkheden van dit systeem zijn ronduit verbazingwekkend en de zenders welke hiervan gebruik maken zijn over het algemeen zeer vriendelijk geprijsd. Ikzelf heb een zender van Jumper ( T16 pro) welke ook nog het voordeel van multiprotocol heeft, met andere woorden de zender is met vrijwel elk merk ontvanger,mits 2.4 ghz te "pairen". Kijk maar op youtube en vorm zelf een oordeel..In ieder geval zou jouw Norderney met alle denkbare toeters en bellen kunnen worden uitgerust. Mij lijkt zo een mooi model verdient ook wel iets extra's..
  6. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Dank je! Ik ga er zeker naar kijken. Eerlijk gezegd nog nooit van gehoord maar dat krijg je als je 20+ jaren niet meer in deze materie zit :)
    Burkhard Schmidt vindt dit leuk.
  7. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ha, ben ik dus niet de enige herintreder
    Heb ook nog veel oud spul op zolder wat ik nog moet uitzoeken.
    Ronald55 vindt dit leuk.
  8. Burkhard Schmidt
    Burkhard Schmidt
    11 okt 2019
    bergeijk
    nou, ik zou zeggen, welkom bij de club....Bij mij is het 30 jaar geleden...
  9. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Leuk om te lezen :) Misschien heeft het met de leeftijd te maken... ik merk aan mijzelf dat je dingen van vroeger nu weer leuk vindt en wilt hebben. Zo heb ik mij op mijn 55'ste verjaardag wat vintage Airfix kits cadeau gegeven omdat ik die vroeger gehad heb en opnieuw wilde hebben.
    Een mens zit vreemd in elkaar ;) Midlife misschien? :bier:
  10. Burkhard Schmidt
    Burkhard Schmidt
    11 okt 2019
    bergeijk
    Psssssst.....:koud:
    Een mens zit vreemd in elkaar ;) Midlife misschien? :bier:[/QUOTE]
  11. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Wrang om te lezen dat hetgeen wat je ooit eens gekocht hebt ( en nog als de dag van gisteren herinnerd ) nu afgedaan wordt als vintage........ Zo oud ben en voel ik me nog lange niet hahahaa
  12. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Voor mij is vintage wat al bestond toen ik net begon met modelvliegen (1964)....:D
    En wat is oud? De duvel is oud.....:rofl:
    Volgens mij zijn jullie allemaal hardstikke goed bezig...:thumbsup:
  13. Burkhard Schmidt
    Burkhard Schmidt
    11 okt 2019
    bergeijk
    Dus jij begon met modelvliegen toen ik mijn allereerste luier volpoepte..Het moet indrukwekkend zijn wat jij aan veranderingen in dit hobby hebt meegemaakt
  14. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Links om of rechtsom.... Icarus was toch eerder
  15. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Je weet toch hoe het met hem afliep? Ben ik toch even blij dat mijn eerste club Daedalus was....:rofl:
    Als je terugkijkt wel.
    Maar terwijl het gebeurt gaat de ontwikkeling zo langzaam, dat je je nergens over verbaast....
    Voordeel is wel dat je nu niets van vroeger als 'ouderwets' ervaart, omdat je er toen succesvol mee hebt gevlogen.
    En als het toen ging, gaat het nu nog steeds.
    En deze gedachtensprong kun je ook verder achteruit maken. Zie de prachtige modellen en motoren van voor 1950. Ik ben niet voor niets bij The First Aviators beland... Daar vliegen zelfs nog mensen die in de jaren 50 zijn begonnen, 't is net of ik met een stel oudere broers aan het vliegen ben...:beer:
    Ondanks dat ik jaren met goede F2B kunstvluchtmodellen (de F3A [voor degenen die dat meer zegt] van de lijnbesturing [LB]) wedstrijden heb gevlogen,
    kan ik ook nog steeds genieten van een simpel modelletje dat alleen maar rechtuit rondjes wil vliegen. In 5 minuten, met een 10cc tank zoveel mogelijk ronden vliegen met pitstops.
    Leuk als vlieger ( je vliegt zoiets altijd met meer dan een model in de cirkel), leuk als pitman (probeer die motor maar eens in een paar seconden weer aan de gang te krijgen)
    En je dan vooral niet afvragen wat anderen er van vinden.
    Of een dag lang op de hei rondspoken, tussen de Vrije Vlucht modellen, dan zie je dat het [net als LB] weliswaar een kleine, maar springlevende en net zo doorontwikkelde klasse is als wat nu in de schijnwerpers staat.
    Ook daar ruimte voor vintage, met dezelfde bijbehorende sensatie als in de jaren 60. Het vliegt nog allemaal even goed als toen.
    Met RC is het al niet anders.
    Inmiddels een hybride systeempje gemaakt, dat éénkanaals besturing mogelijk maakt.
    De overdracht is modern (2,4 proportional), maar de rest is aangepast om de bediening met één drukknop te doen, net als in de eerste RC systemen uit de jaren '40-'60.
    En het stuurt nog net zo lekker, maar dan zonder de spanning 'of de verbinding wel zal blijven werken'.
    Want dat was toen voor velen van ons, behalve de beste HF technici, altijd wel een puntje... 2,4 GHz heeft die zorg weggenomen.
    De simpelste oplossing in een testopstelling:
    Het 3 in 1 systeem in aanbouw:
    En een demo:
    Indrukken en vasthouden is roeruitslag, loslaten altijd alles neutraal.
    1x is rechts, 2x is links, 3x is 'kick up' hoogte, een korte blip zet de motorregeling steeds een stap vooruit: 0-60-100-40-0-60-100-enz. %
  16. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Mooi man, ga je dat ook gebruiken in een model?
  17. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  18. Ronald55
    Ronald55
    19 dec 2019
    Aalten
    Allemaal dank voor jullie leuke en nuttige reactie's. Ja, de oude zender zal het zeker nog doen en met weinig kosten te reanimeren. Toch kijk ik naar een F14 of 16 omdat je daar de navystick in kunt bouwen die ik eigenlijk altijd al wilde hebben destijds. Heb inmiddels een FC-16 gevonden in Duitsland die in goede staat is voor 70 euro en niet geheel onbelangrijk; werkt :) De Carson is ook interessant omdat die een soort multiswitch aan boord heeft. Keuzes, keuzes....
  19. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Houd ons op de hoogte van je vorderingen! :beer:
  20. Burkhard Schmidt
    Burkhard Schmidt
    11 okt 2019
    bergeijk
    Ik sluit mij hierbij aan, de nieuwsgierigheid is gewekt..Dit is in ieder geval de zender waarover ik het had in mijn eerste reactie IMG_20191223_061508[1].jpg
