Werkende radar
SNIF SNIF het stinkt hier.. een potmeter kan de stroom van een motor niet aan.
Gebruik dan de motor regeling welke ik hierboven vermeld heb.
Denk dat dat wel zal meevallen, Cheeta.. met het lage draaitempo en de lage belasting zou ik niet verwachten dat de motor belachelijk veel stroom zal trekken.
Het probleem zal waarschijnlijk veel meer zijn dat die motor niet meer ronddraait als je het voltage instelt waarop ie de juiste snelheid zou hebben.
Daarom is een PWM regeling, zoals ik en Cheeta voorstelden, beter. Die stuurt wel het volle voltage, maar in pulsen.. de motor wordt dan dus zeg maar heel snel aan/uit gezet.
Misschien heb je wat hieraan.
knrm-reddingboot-9
Ik heb een motortje gebruikt van conrad, staat ook in dit bouwverslag.
Met de spannningsregelaar kan ik de radar van bijna stilstand tot vrij normaal laten roteren. Om dus verschillende snelheden te creeren is dit ideaal.
Zoals je ziet heb ik gelijk 4 regelaars op een print gezet zodat ik meer dingen kon aansturen.
mocht je interesse hebben voor de print, hiervan heb ik als het goed is nog een schema liggen.
grt,
Roelof
