Werking mixer schakelaar in FC 16 omzetten
voor mijn modelschip maak ik gebruik van de twee mixerprogramma's die in de FC 16 zitten.
Deze mixer functie zorgen ervoor dat de motoren tegengesteld gaan draaien als ik het roer bedien, hoe meer roeruitslag hoe hoger de toeren van de motoren, ik maak gebruik van de beide functies als ik langzaam vaar en bij hoge vaarsnelheid worden ze uitgeschakeld. Dit werkt prima.
De beide mixers worden in geschakeld door dezelfde schakelaar op de zender. En hier zit een beetje mijn probleem.
Ik heb de twee draden van de stekkers op de zelfde contacten gesoldeerd zodat beide mixers tegelijker tijd ingeschakeld worden.
Ik maak gebruik van een drie standen mix schakelaar, F-1522 van Robbe.
Het probleem is dan dat de mixer functie alleen werkt als de schakelaar in de midden stand staat en uit is als ik de schakelaar naar voren druk.
In de software kan ik dit niet omzetten, de enige mogelijkheid die gegeven wordt is omschakelen naar INH en terug naar OFF en ON.
Is het mogelijk om de werking van de schakelaar om te zetten cq bouwen dat de middenstand de uit stand wordt en dat ik zo de andere schakelstand ook kan gebruiken?
De eenvoudigste oplossing zou zijn een twee voudige schakelaar in te bouwen maar eerst wil ik kijken of dit niet beter kan.
André
Dat ligt eraan hoe je dat bedoeld. De Futaba 3 standen schakelaar is voor deze mixers on/off functie niet bedoeld dus hoe je het ook wendt of keert; deze schakelaar kun je nu alleen voor die mixers on/off functie gebruiken en nergens anders voor. In welke stand je de mixers on of off wilt hebben ligt eraan hoe je de draden soldeert (of de schakelaar monteert :wink: ).
Ik zou er toch voor kiezen om 5 min. te spenderen aan het inbouwen van een standaard tweestandenschakelaar. Die heb ik ook in de FC16 ingebouwd; 2x voor de vrije mixers (zoals jij), 1x voor de timer, 1x voor de LS plug etc. De Futaba 3 standenschakelaar zit bij mij gewoon op een kanaal waarvoor deze bedoeld is... Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Hallo Rob,
als er echt geen andere mogelijkheid is zal ik dat ook doen, maar vindt het vreemd dat ze deze schakelaar wel als drie standen mixschakelaar verkopen en het werkt dan niet echt lekker.
Blijf nog wel effe zoeken, het model is toch nog niet helemaal af en dus heb ik nog wat tijd.
André
De drie-positie mixschakelaar F1522 is bedoeld voor de FX18, FC18 en FC28.
Bij de FC16 is de schakellogica zo opgezet, dat als er geen schakelaar aangesloten is, de desbetreffende mixfunctie 'aan' staat. Hierdoor is de 3-positie mixschakelaar niet bruikbaar voor de FC16. Er zal dus inderdaad niets anders op zitten dan een dubbelpolige of twee enkelpolige schakelaars te monteren.
