wie heeft er een 10/11T tandwiel voor een 5mm as liggen?
Hi,
Ik ben bezig met het ombouwen van een Hirobo Sceadu 30. heb nu alleen eigenlijk nog een tandwiel nodig. Ik weet alleen niet zeker watvoor soort tandwiel het is (pitch enzo), maar ik gok dat bv het tandwiel van de T-Rex 600 best kan passen.
Ik heb nu alleen verder even niks nodig, en alleen een tandwieltje bestellen vind ik wat overdreven.
Iemand nog iets liggen?
dus 10 of 11 tandjes, voor een 5mm as.
Nou, ondertussen heb ik met de 12T van conrad (die wel aardig liep in ieder geval) het hoofdtandwiel gestript....
Ook 2 T-Rex 600 tandwielen gekocht. de 10T en de 11T. Deze blijken echter veeeeeeel kleinere tandjes te hebben. Handig dat die tandmaat standaard is. Staat ook nergens erbij trouwens...
Dat tandwiel van conrad was dus wel de goede maat, alleen 2 tandjes teveel...
iemand een idee waar een wel een goede 10T vandaan kan halen???
Die van conrad is: TANDWIEL 12T M1 5 Bestnr.: 240311 - 89
12 tandjes, tandvorm lijkt me dus "M1", asgat 5mm.
Ik heb dus hetzelfde nodig, maar dan met 10 tandjes...
:help: :help:
de Sceadu vloog verder prima, alleen met 12T op 60% gas. 10T op 100% gas lijkt me beter. Ook kan ik met een kleiner tandwiel de bovenste lagering ook gebruiken. Ik denk dat het gebrek hieraan het tandwieltje heeft laten doorslippen...
bedankt voor de link,
alleen hebben ze daar alleen modules: 0.5, 0.6 en 0.7.
De T-Rex600 heeft ook 0.7.
Ik heb alleen modulus 1 nodig.
heb wel hier 1 gevonden nu:
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo...ack=Suchen&ActionBack=SEARCH&SearchStr=ritzel
Ik gok dat die voor de e-raptor ook wel moet passen.
http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=1070
alleen hoef ik daar nu verder niks te bestellen... Ik heb gevraagd bij www.rc-heli-shop.nl of ze misschien ook zo'n tandwiel hebben. Lijkt me handig, want dan bestel ik alles gewoon daar. Alleen kan ik erg weinig vinden in die webwinkel... lastig zoeken.
