wie helpt mij met mijn probleem !!!
  • Topicstarter Topicstarter Anonymous
A
Anonymous
Ik zit met een probleem voor me savage 21. als me motor warm word en ik geef volgas dan gaat die haperen en gaat die niet meer vooruit. hij slaat niet af ofzo. hij doet dat alleen als ik volgas geeft.verders loopt die goed :(
Dan zal je hem op de hoofdsproeier wat rijker (is open = tegen de klok in draaien) moeten zetten, gezien het haperen kan je direct naar een halve slag gaan.
precies, zet hem wat rijker! he dit probleem ook een tijdje geleden gehad, reed ik een stukje, parkeerde i kde auto dicht bij me, blijft i hoog in z'n toeren hangen :S
mvg
als ie hoog in toeren blijft najengenelen staat ie inderdaad ook te arm.
dat ie uitkakt is de volgende stap bij volgas.
Gerard_nl zei:
er is nog een volgende stap bij consequent te arm....
vastlopen........
