Wie kent/heeft dit toestel ook??
Heb onlangs een Piper Cub van Jamara gekocht via Ebay (duitsland)
en het is een ARF met best nr 010529. Dit model blijkt speciaal voor
elektro te zijn bedoeld maar brandstof kan ook.(motorkap aanpassen)
De kist heeft een spanwijdte van 1850 mm. het probleem is dat ondanks
het ARF er een erg belabberde bouwbeschrijving bijzit. Bv erg vage
tekeningen van bijvoorbeeld de montage van vleugelstruts. Er zitten
onder de vleugel kleine gedeeltes waar de folie is weggelaten van een
halve vierkante cm en daar moeten de struts komen maar hoe?
De beschrijving zeg daar niets over. Wel lijkt alles compleet aanwezig
te zijn in zakjes en zelfs servo inbouwraampjes voor de rolroeren.
Maar hoe deze ergens tussen de ribben moeten worden bevestigd wordt
nergens aangegeven. Kan zo dus niet zien of er ergens het e.e.a
onder de folie voorbereid is voor de rolroerservo's. Als iemand ook dit
model ooit gebouwd heeft en evt nog een fatsoenlijke bouwbeschrijving
heeft dan hoor ik het graag.
Ook staat ergens dat het model met een 6,5cc te vliegen is , is dit
wel reëeel met een spanwijdte van 1,85 mtr ?? Heb een 6,5cc ABC
motortje liggen maar lijkt me erg krap.
Bvd Yetvart
Als 'ie niet te zwaar is, moet het makkelijk lukken.
Ga maar na, een Charter (1m50) vliegt het best met een 4 cc....
Tenzij je wilt pylonracen, heb je aan een 6,5 voor een Cub van 1m85 ruim voldoende. Maar zorg dat 'ie niet veel boven de 2,5 kilo komt, dan vliegt 'ie goed....
Hoi Bruno
Heb zelf altijd een 5cc enya op mijn westerly gehad
en toen ik onlangs weer met de westerly wilde trainen
(na lang niet gevlogen te hebben) heb ik een 6cc enya
erop gezet (de oude was gewoon op) en op de één of
andere manier ging starten best wel traag.Zat overigens
een 10x6 APC prop op.(zou het hieraan liggen ?)
De 6,5cc is weliswaar een modernere ABC motor van APS
en nieuw maar toch lijkt het verschil in vliegtuig best groot.
Maar zou dus moeten kunnen. Als ik overigens een 4T erop
zou willen , vanaf hoeveel cc is dan het best ?
Gr Yetvart
hey yetfart,
heb je al op de site van jamara gezocht bij de te downloaden beschrijvingen ?
grt tom
Hoi Tom :)
Bedankt voor je reactie maar had dit als eerste
al gedaan , heb zelfs Jamara gemaild en gevraagd
of ze info of nog een bouw.montage beschrijving
konden vinden maar kreeg een hele korte reactie
dat dit niet meer verkrijgbaar was.
Waarschijnlijk is het model wat ik heb erg oud.
Dit is een beetje af te leiden door het artikel nr
te vergelijken met de nrs waar nog wel
bouwbeschrijvingen van te downloaden zijn.
Gr Yetvart
