Wie vliegt heli's met een cockpit MM zender
Ik heb een sjm-400 versie 2 gekocht en nu heb ik zelf een multiplex cockpit MM zender versie 2.0.
Deze is geschikt voor heli's met ccpm.
Weet iemand hoeveel stappen de pitch/gas heeft op de multiplex????
Ik heb een royal evo van multiplex. weet niet of ze overeen komen
maar bij mij kan ik vier pitch\throttle combinaties instellen (autorotatie,
normaal, idle1, idle2. maar kan ook een andere combi maken zoals :
autorotatie, idle1, 3d en normal flight. (zijn meer mogelijk) Van deze kan ik
elke keer de throttle curve en pitch curve appart programeren. De pitch
curve heeft 6 punten die ingevoerd kunnen worden en de throttle heeft er 5.
Ik hoop dat dit is wat je bedoelt. Zelf gebruik ik deze zender voor een t-rex
en JR ergo ken verder geen heli piloten die multiplex gebruiken dus het
is soms lastig om hulp met deze zender te krijgen. succes
Ik geloof niet dat de cockpit MM een Throttle en pitch curve heeft. Er zit een Slider in het midden, tussen de 2 sticks die gebruikt wordt voor de idle up, maar de pitch, daar heb je alleen een lineaire beweging die je alleen kunt beinvloeden door Dual Rate en Expo.
Ron
