Wiel links voor draait niet mee
Allen,
Ik ben hier nieuw.
Ik heb een ta02 gekocht , is enkel als sier voor de kappen die ik wil gaan bewerken.
Echter merk ik als ik het chassis in de lucht zet zodat de wielen van de grond zijn, dat linksvoor niet goed mee draait.
De andere wielen gaan fullspeed, maar linksvoor dus niet.
Jullie een idee waar ik moet kijken???
Rot wiellagertje of de wielmoer te strak aangedraaid.
Nu heeft die een aardig slap diff en is het vrij mallelijk dat een klein beetje weerstand in de aandrijving dat kan veroorzaken. Als je niet veel byzonders voelt zal het eenmaal op de grond niets uitmaken.
Hallo schoolboek.
welkom op het forum,ik denk dat je even moet kijken naar je diff.
Ik neem aan dat dit een 4 wiel aangedreven auto is.
Ik ken het type niet, maar als het wiel niet mee draait wordt deze
niet mee genomen door de tandwielen die de voorste wielen moet aan
drijven.
Het diff zit vaak midden tussen je voor ophanging/draag armen.
Let wel even op als je de boel uit elkaar haalt er kan olie in het diff zitten.
dit is vaak speciale olie dus het is wel even handig om eerst na te vragen
wat voor olie erin moet.
Volgens mij zijn er voor deze auto,s nog zat onderdelen te krijgen, dus als er
een tandwiel of steek as kapot is moet het geen probleem zijn om dit te herstellen.
Greetz eddy
Makkelijke test om te kijken of het in het wiellager zit of in het diff, haal het aandrijfasje, dat tussen wiel en diff zit, er even tussenuit. Dan zou het wiel vrij moeten draaien.
Hallo schoolboek.
drijven.
Greetz eddy
Hier in Belgie zijn onderdelen redelijk moeilijk geworden om te vinden.
Toen ik er zelf nog 1 had staan heb ik een extra 2dehands chassis gekocht voor spare's te hebben aangezien de modelbouwwinkel hier in antwerpen nog maar 2 ramen over had met onderdelen.
Ik vroeg of ze er nog aan konden komen en ze zeiden van niet maar de ford f150 op het ta02 chassis is wel gere-released dus moest ik die maar kopen wilde ik spare's hebben.Mooi niet dus...gelijk op marktplaats eentje overgenomen uit Nederland :) Daarna alle 2 weer verkocht,opnieuw naar Nederland :D
