wielen
  • Topicstarter Topicstarter koney
K
koney
hallo,
ik ben op zoek naar andere banden (liefst kant en klare wielen) voor de tamiya TB-02. nu heeft deze 24mm wielen. is dit de maat van de velg of band? en kunnen 26mm ook op 24mm auto's?? het lijkt mij namelijk niet veel te schelen.
m.v.g. koney
wat zou je ervan denken om dat is bij rubriek tekoop gevraagd te zetten ipv hier
of kan je sosm niet lezen??
die zal ik wel vinden :wink: . mijn vraag is eigenlijk of de 26mm op de plaats van 24mm past.
kan ik nou 26mm wielen op de plek waar normaal 24mm wielen zitten monteren zonder problemen :| ?? steken dan de wielen 2mm buiten de kap, of steken ze 2mm verder naar binnen?? iemand :| ??
dit heeft te maken met de offset van de wielen.. als deze 0 zijn betekend dat die overige 2 mm aan de binnenkant van de wagen zit..
ik zou als ik jou wasvoor de 26mm gaan omdat dit een veelgebruikte maat is maar probeer dan eerst even een setje te lenen of op een club ofzo er eens op te zetten en kijken of het past en nog belangrijker of er niks aanloopt en je nog de volledige stuuruitslag hebt..
waarschijnlijk moet dit geen probleem zijn.
