wiesel met bl motor ?? werkt dit ?
hallo iedereen, ik heb weer een nieuwe wiesel romp klaar en nou wilde ik weten of ik deze ook met een bl motor kan varen ?
de motor is een kv:3215 zou dit kunnen ?
we zijn ook al bezig met de bouw van een 70cm cat :p
fotos hiervan volgen
alvast bedankt
gr van manuel
ja tuurlijk kan je die met een bl uitrusten.
maar welke kan ik je niet vertellen, de orginele die erin gebruikt word is een borstel motor speed 540 of een speed 600, de motor zal krachtig genoeg moeten zijn en genoeg toeren moeten maken. een 3215 op 2 lipo cellen heb je onbelast 22500 toeren op de as met een 32 speed schroef zal dat best vooruit komen als je motor maar genoeg kracht heeft.
heb je een type van de motor?
gr Hans
oke alvast bedankt :p
en denken jullie dat een wiesel gaat werken met een hydro aandrijfing of kan ik dan beter een normale aandrijving nemen ? :p
gr van manuel
hola,
ik heb zelf een wiesel met een 3000 kv motor, die kan een ampere of 25 hebben, en dat gaat als een speer, met 2s lipo gaat het erg lekker, met 3s heeft hij teveel power, de boot wordt uit het water gegooid, de motor trekt dan ook teveel stroom.
zelf heb ik een buitenloper, waarvan de voorkant gekoeld wordt. (waterkoeling)
Deze blijft netjes koel. Mijn wiesel is wel iets teruggeschaald, naar een lengte van 50 cm.
Schroef weet ik niet, het is de kleinste speed-schroef van graupner die ze hadden in de winkel. (m4)
Vermogen van mijn aandrijfing zit tegen de 200 watt aan, vergelijk dat eens met jou grootte dan weet je ongeveer waar je moet gaan zitten.
