WiFi module universeel?
Heren,
op mijn Ultrapower zitten er 2 usb poorten, (is een duo lader), nu bestaan er verschillende wifi modules en mijn vraag is of dat systeem of merk gebonden is? Of zou dat werken op de mijn lader? Ik vind geen specifieke modules voor de Ultrapower. En omdat al die faders toch volgens een zelfde protocol werken???? Maar ik kan volledig de bal mis slaan.
mvg
Dirk
nu was ik ff benieuwd.
ik heb ff gegoogled wat voor lader dat is.
ik kom op het volgende voor de usb poorten:
*PC-based program can analyze the characteristics of each battery via a USB port, graph of voltage, current and capacity curves with individual voltage of each cell in a lithium pack can be displayed on a PC- *PC-LINK USB adaptor is required and must be purchased separately.
Ik denk dat je die usb adapter moet hebben.
vaak werken die programma's vanaf de usb poort..
wil je dit via wifi gaan versturen, zul je dit uit moeten leggen aan het programma van de lader.
dit zul je even uit moeten dokteren. Of even aan de fabrikant voor moeten leggen.
Verder zijn er wel wat verschillen in wifi. Maar als jij de zendprotocollen in de peiling houdt..
Ik vermoed dat je hem aan de laptop wilt koppelen oid?
Ook die wifi ontvanger heeft een opgave m.b.t. welke protocollen hij ontvangt en verzend.
ff via wiki:
Wi-Fi-apparatuur valt binnen de EU onder de CEPT-regeling voor Short Range Devices. De voorwaarden voor licentievrij gebruik stellen beperkingen aan het uitgezonden vermogen (in Nederland[bron?] anno 2015: 100 mW e.i.r.p. ("equivalent isotropically radiated power") voor de 2,4GHz-band, 200 mW e.i.r.p. voor de banden van 5,1-5,3 GHz en 1 W e.i.r.p. voor de banden van 5,4-5,7 GHz).[6]
In sommige landen is 500 mW toegestaan. Er zijn daarom ook wifi-apparaatjes te koop van 500 mW, waarbij men soms een bereik claimt van 1000 meter. Met speciale richtantennes is met 100 mW een afstand van 500 meter te overbruggen.
Er zijn verschillende wifi-standaarden:
  • IEEE 802.11a werkt in de 5,8GHz-band en de bandbreedte is maximaal 54 Mbps.
  • IEEE 802.11b werkt in de 2,4GHz-band en de bandbreedte is maximaal tot 11 Mb/s. Deze technologie is al geruime tijd (sinds medio 2005) niet meer in de handel en wordt als achterhaald beschouwd. Toch worden er nog veel laptops gemaakt die dit type wifi-standaard ondersteunen.
  • IEEE 802.11g is de opvolger van 802.11b en werkt in de 2,4GHz-band, de bandbreedte is maximaal 54 Mbps. De producten die gebruikmaken van 802.11g kunnen ook met de 802.11b-standaard overweg.
  • IEEE 802.11n werkt in de 2,4- en de 5,8GHz-band en meerdere antennes. De bandbreedte van de n-versie is minimaal 150 Mb/s, en kan oplopen tot 600 Mb/s. Dit is 10 keer sneller dan de voorloper van de standaard (802.11g). In augustus 2009 werd de IEEE 802.11n een officiële standaard. Tot die tijd bestond er al enkele jaren apparatuur die met de voorlopige standaard werkte (IEEE 802.11n draft 2.0). Het Engelse woord 'draft' staat voor 'concept'. Van 2006 tot 2009 was er allerlei apparatuur die voldeed aan de IEEE 802.11n draft.
  • IEEE 802.11u maakt roaming over wifinetwerken mogelijk. Een apparaat kan daarvoor gebruikmaken van externe wifinetwerken om automatisch contact te leggen met internet.
Heel leuk maar het gaat waarschijnlijk om een WiFi interface waarmee de lader draadloos met een telefoon te koppelin is waarop een app draait waarmee de lader te bedienen en te monitoren is.
WiFi is inderdaad universeel maar ik vrees dat het in dit geval merkafhankelijke hardware is. De WiFi controler moet namelijk communiceren met de lader en met de software en zal onboard daarvoor een eigen stukje software hebben.
Een voorbeeld is de ESP8266 module wat een WiFi interface is met geïntegreerd een kleine microprocessor dat programmeerbaar is. (soort Arduino)
Student,
maar dat is nu de vraag, als ik googel naar " PC-link adapter" dan kom ik vanalles tegen maar niks specifiek voor laders. De meeste zijn adapters voor muisaanwijzer. En dat zal niet werken. Ik vind ook geen software voor die laders,
Ik heb veel respect voor je kennis en uitleg, maar eerlijk, daar heb ik geen kaas van gegeten.
Wat ik uit Roelof zijn post begrijp is dat er volgens hem software in de link moet zitten. Klinkt logisch, maar aan de andere kant is het zo dat er toch data over de usb poort gaat en die wordt dan geïnterpreteerd door software op de pc. Ik veronderstelde dat de PC-link niet meer doet dan die data ipv over de kabel naar de ontvangst software sturen, dat doet via wifi. Er zal wel soft op zitten om een IP adres te genereren of fixed te houden, maar verder zou de app het toch moeten klaren?
Dirk
Dit plan kun je, denk ik, uit je hoofd zetten, want wifi is niet simpelweg een draadloos verlengsnoer.
Er is een hele bult logica omheen nodig om een verbinding op te zetten en te onderhouden.
Het simpelweg ontvangen van gegevens uit een usb apparaat (in dit geval je lader) en doorsturen kan niet.
Misschien dat het via een Arduino nog wat te knutselen valt, maar dat gaat wellicht wat te ver.
Je kan natuurlijk ook een lange usb kabel (met ingebouwde hub) nemen mocht je lader wat verderop staan.
Sander,
Ik probeer licht in de duisternis te ontdekken. Om het simpel te houden, een draadloze muis,( is bluetooth weliswaar) stuurt toch ook alleen x en y coordinaten door, en die worden op dezelfde manier verwerkt als een draadmuis. Ik dacht dat een PC-link een usb dongle is die een Wifi signaal uitstuurt. Als die dongle opgenomen wordt in mijn netwerk zou een software pakket of een app toch in staat moeten zijn om dat signaal op te pikken en er zijn ding mee doen? Of moet er dan een specifieke ontvanger aan zitten om die Wifi pakketjes te kunnen gebruiken?
Dirk
Een draadloze muis maakt gebruik van een gestandariseerd protocol, hetgeen we bij onze laders beslist niet hebben. Slecht voorbeeld dus....
OK, klinkt logisch, maar ondanks googelen vind ik de bedoelde pc-link module niet, vandaar de vraag of het universeel was.
Dirk
De gewone USB poorten op zo'n lader is puur voor het laden van telefoons etc. Daar kan je nooit en te nimmer een USB WiFi dongle op aansluiten.
Dan zit er waarschijnlijk een micro USB poort op welke direct aan een PC te koppelen is. In de lader zal dan hoogstwaarschijnlijk een USB->RS232 converter zitten gezien veel eenvoudige microcontrolers een dergelijke seriële bus hebben en komt de lader als een COM poort in Windows naar voren..
HA? dat klinkt bekend, Ik heb het idd over de micro usb poorten waar ik een koppeling kan maken met de PC. Is dus eigenlijk een Com poort. Ja dan moet er software in de dongle zitten. Jammer, dan moet ik verder zoeken naar de bewuste dongle.
Thnx voor de info
Dirk
maar mms wel een bluetooth module, Er zijn laders die met bluetooth connecten met een android foon, Ik dacht Hitech, maar ik vind het niet dadelijk op dit late uur. Is bluetooth universeel of is dat hetzelfde probleem? Enfin, ik zoek morgen wat verder.
Bluetooth heb je ook 2 standaarden in.
maar zolang er gewoon "bluetooth" op staat, zonder toevoegingen moet het goed zijn.
Het algehele probleem is gewoon dat het geen draadloos draadje is.
de zender (dongle) moet wel weten wat hij moet versturen, en dat moet op de goede manier worden aangeleverd aan de dongle.
bij een draadje heb je dat probleem niet, dat vind de computer zelf( met de specifieke drivers etc) wel uit.
Aangezien jouw lader er niet voor is bedoeld, gok ik dat hij de data niet op de correcte manier aanlevert om verstuurt te worden.
Vandaar dat je dan waarschijnlijk met een programmeerbaar dingetje ertussen moet gaan rommelen om dit werkend te krijgen.
Leuk als hobbyproject...
Maar nuttig gezien is een draadje dan makkelijker ;-)
Ik vrees er ook voor, anyway bedankt voor de uitleg, ik ben helaas niet geschoold in electronica, dus ik hou het op een kabeltje.
Ik vraag ma dan wel af waarom er gesproken wordt over die PC-Link, of zou dat een mooie beschrijving zijn voor 'kabeltje' ?
Vaak is zo'n PC-link dan een soort dongle die in de lader (in dit geval) wordt gestoken, die alvast de waarden vanuit de lader aanpast voor de computer.
Even een tussenstapje, waarschijnlijk om te zorgen dat men geen aangepaste, specifieke driver in de pc nodig heeft.
Die zou men dan up to date moeten houden, meerdere versies windows/mac, updates en samenspelen met andere drivers... Duur.
Dan is een printplaatje goedkoper ;-)
nou, bij deze lader is het gewoon een micro usg kabeltje dat de verbinding maakt met de PC. Ik heb chargemaster, en die maakt verbinding, en dat werkt wel, Heeft op de PC weinig meerwaarde, daarom leek een app wel praktisch.
Ik kan je nu al zeggen dat dat niet met jouw lader gaat werken......
tja, dan ben ik 18€ kwijt, jammer maar daar ga ik geen honger van lijden, ik zie wel wat het doet, Ik laat wel iets weten als de link hiet is aan gekomen, maar Bangood kennende zal dat wel voor volgens jaar zijn.
mvg
Dirk
