Wil de USS Langley maken
ik wil de USS langley gaan maken het is het eerste officiële vliegdekschip van de marine.
Hij is niet groot 165 meter.
Ik heb een probleem kan nergens een bouwtekening vinden. Zo niet heb ik een andere oplossing het spel world of warships heeft zeer gedetailleerde modellen en op hun wiki heb je de mogelijkheid om het schip in 3D te bekijken van zowel de buiten als de binnen kant.
Misschien dat dat lukt aan de hand van afmetingen en verhoudingen.
Maar als iemand voor mij de bouwtekeningen weet alvast bedankt.
De informatie wel maar de website niet.
Wel heel erg bedankt stonden wel mooie foto’s bij die ik zeker kan gebruiken
Geen dank hoor Geerit, graag gedaan! Gr. Klaas.
ik heb de uss Missouri gemaakt met behulp van bouwplaten van karton.
karton op hout leggen en overtrekken en uitzagen .
Bedankt Timberwolf want hoe ik het nu doe ben ik eind 2026 nog niet klaar maakt niet zo veel uit natuurlijk want er zitten zoveel verschillende dingen op ben nu het dek aan het maaken om de verhoudingen te bekijken.
Maar dat moet ik weer vanaf de computer bereken de schaal en omrekeningen naar de 1:144.
Dan is jouw ide toch veel beter
Ik heb echt ontzettend veel gezocht maar er zijn geen bouwtekeningen of bouwdozen van te vinden blijkt een vrij zeldzaam schip te zijn
Beste Ron van boten niet ik deed eerst 1:72 ww1 vliegtuigen maken maar dat is net iets te Klijn.
Dus ik wilde een boot het wil wel lukken want kan het allemaal wel goed berekenen van computer naar 1:144 schaal.
Mijn tactiek is om eerst het dek te maken daar ben ik nu mee bezig alle punten berekenen om de goede ronding van de boeg te make.
Daarna het geraamte dan insmeren met epoxy om het waterdicht te maken dan de staal constructie met houten stokjes verbonden met ijzer draad.
De kanonnen en luchtafweer bestel ik bij website met 3d moddelen.
Uiteindelijk wil ik hem wel varend maken heb een goeie vriend die voor elektro installatie leert die kan daar wel bij helpen .
Zo moet het wel goed komen en veel forums lezen en vragen natuurlijk
de iowa classe kwam uit in de jaren 40 en bestaan alle 4 nog als museumboot en ik heb op een er van gelopen.
Schaal 1:144 is wel klein voor zon schip, als het originaliteit 11500 ton woog wordt je model dan 3.6kg. En met dat hoge dek denk ik dat je zeer licht moet bouwen om een varend schip te krijgen, zo veel mogelijk ballast moet onderin, anders wordt hij heel instabiel. Staalconstructies klinkt dan niet de goede richting, je hebt echt een spantentekening nodig.
Nee op het schip zit een staalconstructie zoek maar op dan snap je het usd Langley op word of warships daar staan duidelijke foto's.
Maar dat wil ik dus namaken van hout met in combinatie dus staal draad/koper draad.
Het schip word 110 cm lang 13,8 breed hoogte heb ik nog niet naar gekeken.
Maar als het niet gaat maak ik er een stabilisator onder net als een zijlboot kan ook toch
Displacement (waterverplaatsing) van het schip met volle bunkers is 15.150 ton. Het model gaat dan ruim 5 kg wegen om dat op de waterlijn te krijgen. Goed lezen wat de begrippen zijn. Gr. Klaas.
