wil een speedboot maken
hallo
ik ben piet
na het maken van een piraatje
ben ik nu bezig met een marnine schip
in marine schip komt een boormachine motor en een 50mm schroef
kan wel eens snel gaan maar ik wil graag nog een snelere boot maken
en dan bedoel ik een speedboot met een boormachine motor
maar ik weet niet welke speedboot ik wil maken
hij moet niet al te mooilijk zijn, en ik heb geen balsa hout of fliegtuigtriplex
aleen 3.5 mm en 6.mm triplex
en de schroefassen en zo moeten ook niet al te duur kosten
(ontvanger heb ik dan wel ) de zelfde als in de marine boot
en graag ook niet al te mooilijk in detail ( zo goed ben ik nou ook weer niet)
hier een paar foto''s van piraatje en marineboot
en de marine boot
Piet als je geen (of weinig) geld hebt, dan kun je beter eerst de marineschip afmaken en dan pas aan een ander project gaan denken. Met name bij een speedboat, gaat veel geld zitten in akku's regelaar, aandrijving etc. Als je daarnaast nog niet in staat bent om een koppeling te maken..... eerst leren lopen, dan pas rennen. Succes met je marineschip.
je hebt ook wel gelijk hoor
maar de bestuuring kan er later ook wel in
kan eerst wel bezig met het frame
en dan weet ik vast wel hoe ik een koppeling moet maken
en het is ook nog niet zeker hoor wil gewoon even rond kijken
en leuk dat je mijn marine boot forum hebt bekeken
groeten piet
dat is een andere koppeling ;)
en voor een koppeling maken heb je een draaibank nodig minimaal.
en een speedbout bouwen uit 3,6mm gaat niet lukken veelste zwaar
oke bedankt voor de antwoorden!!
ik hou het maar bij mijn marine boot
dus dit topic kan wel dicht
groeten piet
je gebruikt neem ik aan een gewone motor van een accuboormachine maar gebruik je ook de originele boormachine accu of gebruik je een andere accu.
en in een accuboormachine zit meestal ook een 1e en 2e versnelling maar ook al zet je hem in de 2e versnelling dan maakt hij waarschijnlijk nog steeds te weinig toeren om een schroef snel genoeg te laten draaien dus zul je waarschijnlijk het beste de vertraging eraf kunnen halen en de motor direct op de schroef zetten.
maar als ik zo eens naar de achterkant van zijn boot kijk dan heeft hij wel ruimte voor een flinke 2 blads schroef als hij hem zo snel wil laten gaan.
zulke motoren zijn wel ideaal voor sleepboten en zeker met de vertraging die al bij die boormachine zit.
en trouwens piet: bewerk of bestrijk je de romp nog met polyester of epoxy of doe je er verf of lak over ?
grote schroef betekent niet dat het daadwerkelijk snel gaat..
ik vaar met een mono1 met een 39mm propje ruimover de 70km/h.
maar doe ik er een 42 mm onder dan zit ik rond de 55 a 60 km.h
en met me 13,5cc outboard met een 64mm prop zit ik rond de 70km/h.
maar doe ik er een 60mm onder dan vaar ik net boven de 80km/h
en verder weet ik niet waar jij een foto vandaan haalt van z'n speedboat.
dus of je heb het hele topic niet gelezen of je verwart met z'n marine schip in aanbouw
Hallo
Ik wou inderdaad een boormachine motor gebruiken( zonder vertraging nartuurlijk :roll: )
want met vertraging gaat het mij te langzaam!!
maar toch heb ik in mijn marineboot, een motor van 6 volt ingebouwt (naja 6 volt? ik weet niet hoeveel de motor kan hebben)
hij vaart nu goed vind ik! :D niet te snel niet te langzaam :D
En ik verf de boot gewoon dus niet insmeren met expoy!
Maar het plan om een speedboot te maken is al lang verledentijd hoor!!
wil toch weer een zeilboot maken :oops:
groeten piet
Hallo
groeten piet
