Wil graag een stoomketel bouwen.
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door tony63, 12 mrt 2019.
  1. tony63
    tony63
    26 mrt 2012
    nijmegen
    hallo .
    Ik ben al een tijdje wat info aan het lezen over stoom machine bouwen.
    Ik weet ook dat je daar niet zomaar aan moet beginnen ivm veiligheid.
    Het eerste wat ik zou willen is een stoomketel bouwen , maar hoe te beginnen, en waar moet je rekening mee houden.
    Zijn er tekeningen te vinden.
    Hoe kan ik het beste te werk gaan om te beginnen met stoommachines , maar vooral veilig.
    Gereedschap is aanwezig , Cnc portaalfrees/ draaibankje etc etc.
  2. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Je moet de ketel ontwerpen / maken naar aanleiding van de "stoomhonger" van de stoommachine die er aan komt te hangen.
    Daarnaast is de werkdruk van belang, en, wat wil je bereiken met de stoommachine?
    gewoon laten draaien, of moet deze nog iets aandrijven.
    Draaibankje is prima, een portaalfrees heb je niet nodig.
    Dikke propaanbrander is zeker nodig, of gas en zuurstof.
    Tekeningen zijn er, www.onderstoom.nl daar is wel een en ander te vinden, hetzij niet heel veel.
    Om te beginnen: Handboek modelstoomketels, te koop bij de vereniging Onder Stoom.
    Handboek model stoommachines, hoewel gedateerd, nog steeds zeer informatief voor de startende stoommodelbouwer.
    Boilers & boiler making van KN Harris, engelstalig maar zeer handig om te hebben.
    Verder niet onbelangrijk, een gevulde portomonee, waarom ?
    Roodkoper is NIET goedkoop, naadloze buis in grotere diameters al helemaal niet (boven de 80mm).
    Brons voor de appendages, heb je nodig.
    Roodkoperplaat 2, 3 of zelfs 4mm dik heb je nodig (afhankelijk van je plannen).
    Zilversoldeer (hardsoldeer) met vloeimiddel heb je nodig.
    Het ligt geheel aan jou wat je zou willen maken, maar de stoommachine die er uiteindelijk aan komt is leidend.
    om in vaktermen te komen:
    - simpele pot ketel (zoals Wilesco ze maakt)
    - verticale vlampijp of kruispijp ketel (weinig vloeroppervlak, matige stoomproductie).
    - eenvoudige waterpijpketel (type stuart), veel waterhoud, goede circulatie.
    - Yarrow waterpijpketel, weinig waterinhoud, goede stoomproductie
    Van boven naar beneden wordt het bouwen steeds lastiger, er komen steeds meer onderdelen bij die sterk en stoomdicht gemaakt moeten worden.
    Naast de ketel zijn de appendages niet onbelangrijk, veiligheidsklep, stoomafsluiters, peilglas armaturen, manometer sifon, terugslagkleppen voor voedingspompen.
    Het is maar net hoe hoog je de lat legt...
  3. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Hoi! Kijk eens hoe ik begonnen ben en wat ik er van geleerd heb in mijn bouwverslag van een Engelse stoomsloep. Als je vragen hebt kan je die in mijn verslag of hier stellen.
    Veel succes en plezier met lezen en voorbereiden!
  4. Jan Walpot
    Jan Walpot Vriend van modelbouwforum.nl
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Hoi Tony, ik ben destijds begonnen met de stoomplant die beschreven wordt in het hierboven genoemde "Handboek Modelstoommachines"
    De tekening bestaat uit 18 delen en is bij de NVM te koop ( nr 60.01.008 )
    Succes met je keuze en bouw.
  5. tony63
    tony63
    26 mrt 2012
    nijmegen
    Hallo dank voor de reacties .
    Ik gebruik de ketel om mijn nog te bouwen machines .
    Het zal niets spannend worden.
    Ik zal niet meer dan 1model laten werken.
    Ja prijzig is het wel, maar welke hobby niet.
    Ik kan alles zelf maken met mijn gereedschap.
    Werkstukken tekening in vectric en daarna frezen.
    Materialen zoals messing brons koper is bij kelders genoeg te vinden.
    Laatst bewerkt: 13 mrt 2019
  6. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Dan zou ik eerst eens kijken welke stoommachine je gaan bouwen.
    Enne, messing, brons en koper bij Kelders (???) is dat een oud ijzer handel ?
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Kelders:
    Welbekent, voldoende verse/nieuwe voorraad messing, koper etc.
    Redelijke prijs. Goed volk.
    Veel bulk aan onderdelen, goed gesorteerd.
    Bijna vergeten, kunststoffen zoals POM hebben ze ook tot wel 10 cm dikke blokken.
    Veel modebouwplezier,
    Willum
  8. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    dank Willum,
    Die in boxmeer ?
  9. tony63
    tony63
    26 mrt 2012
    nijmegen
    Ja in Boxmeer , ik haal er veel pom en aluminium voor freeswerk.
    Binnen in de loods hebben ze veel brons geel en rood koper rondstaf plaat buis in alle maten.
    Voor de hobbyisten leuk om te gaan kijken.
  10. tony63
    tony63
    26 mrt 2012
    nijmegen
    Ik heb trouwens een stoommachine wie ik zelf moet afmaken, het is een tweecilinder neptune.
    De tekening is van 1972 en de vorige eigenaar heeft al heel veel er voor gemaakt , ik heb het uit een nalatenschap verkregen.
    Nu wil ik me eens gaan verdiepen in stoommachines.
    Ik moet nog heel veel leren .
    Dus wil ik een stoomketel maken voor de neptune.
  11. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
  12. tony63
    tony63
    26 mrt 2012
    nijmegen
    Who ik zie nu de bommen door het bos al niet meer.
    Laten we zo beginnen, ik ben een leek in stoommachines maar wil graag leren ze te bouwen.
    Dus ik moet beginnen van 0 af.
    Is er eens starters optie, iets makkelijks te bouwen en van daaruit stapjes verder.
  13. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Kijk eens op de website van de NVM. www.modelbouwers.nl Bij de webwinkel kan je tekeningen vinden van eenvoudige machines. De enkelwerkende oscillerende 1 cilinder is volgens mij voor iedere beginner goed te doen.
  14. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Mijn adviezen:
    1 Maak eerst de Neptune af en test deze onder lucht. Indien de machine werkt, dan heeft het zin om over een stoomketel na te denken.
    2 Tracht het boek "Handboek MODEL STOOMMACHINES" van Rob van Dort en Joop Oegema aan te schaffen.
    3 Zeker belangrijk
    Indien je een ketel maakt voor een niet werkende stoommachine is het zelfde als het maken van een prachtige auto zonder werkende motor.
  15. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Als de Neptune die je bedoelt de Neptunes is van de stoomplant uit het “handboek modelstoommachines” moet daar t.o.v. de tekening wel iets aangepast worden. Als je alles maakt zoals het op tekening staat slaan de drijfstangen tegen de kolommen.
  16. tony63
    tony63
    26 mrt 2012
    nijmegen
    Ik ga morgen eerst eens een foto maken van de neptune.
  17. tony63
    tony63
    26 mrt 2012
    nijmegen
    Is het dan zo, dat je voor iedere stoommachine een andere ketel nodig heb?.
  18. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Regel dat handboek, echt doen.
    Tekeningen van een paar machines, ik heb de Hercules als 1ste gemaakt en daarna de balansstoommachine maar met wat aanpassingen.
    Door het boek te lezen heb ik een eenvoudige Yarrow ketel toen gemaakt met destijds gekochte appendagen (zou ik nu niet meer doen).
    Vooral de theorie van wat stoom is en hoe het werkt in een stoommachine is zeer leerzaam, en dat wordt wel aardig uitgelegd in dat boek.
  19. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Ja Tony,
    op een gegeven moment wil je dat de machine langer blijft draaien dan 1 enkele ketelvulling.
    Dan wordt de ketel/machine combinatie uitgebreid met een door de machine aangedreven voedingspomp, waterbak, voorverwarmer..etc.
    Wellicht wil je een 2de machine toevoegen aan de stoom installatie, oeps ketel te klein want die is gemaakt om die eerste machine van stoom te voorzien.
    Of, je volgende bouwsel wordt groter, meer cilinders dan moet de ketel ook meer stoom regelen.
    Of, je wil het echter maken, kolenstook (vies woord voor de klimaat spijbelaars) dat betekend een ander type ketel, met bijbehorende appendages.
    Of, je wil je gebouwde machientjes zo af en toe laten draaien, en dan 1 voor 1 afwisselen, tja dan kun je met 1 ketel vooruit.
    Check ook eens het youtube kanaal van keith Appleton, hij maakt regelamtig zeer leerzame videos voor beginners in de modelstoomwereld, je moet wel van engelse humor houden.
    Wat ik vaak zie gebeuren is dat bouwers een stoom installatie bouwen (machine + ketel + eventuele toebehoren) en dat deze tot een werkend geheel wordt gemaakt.
    Daar onstaat zoveel voldoening uit als het werkt (gas/spiritus/kolen gestookt) dat zo`n installatie zelden wordt uitgebreid maar vaak met een nieuw project wordt begonnen.
    TIP: Kom naar de voorjaarsstoomdag van de stoomgroep zuid in veldhoven :
    Wanneer:
    Zondag 24 maart 2019
    Tarieven:
    Entree: €6,- (kinderen tot 16 jaar onder begeleiding gratis)
    Waar:
    Sport en evenementencomplex de Heiberg in Veldhoven.
    Heerseweg 49, 5504KP Veldhoven
    Hoe laat?
    Van 10:00 tot 17:00 uur is het evenement open voor publiek.
    Wat is er te zien?
    Zelfgebouwde modellen van:
    - Tractoren
    - Locomotieven
    - Schepen
    - Hete luchtmotoren
    - Verbrandingsmotoren
    - Stoommachines
    Bert V, newbie en Jan Walpot vinden dit leuk.
  20. tony63
    tony63
    26 mrt 2012
    nijmegen
    Nu wordt het een stuk duidelijker en ik krijg er meer zin in om te beginnen.
    Ik ben meer van het uitbreiden, machine bouwen en dat is het / naar volgend project vind ik niet zo leuk.
    Ik zal eerst het boek een kopen en van daar uit verder.
