Wild Dagger damper mounts
heeft u misschien een foto van het probleem. Van welke gaten niet kloppen en hoeveel afwijking er is. Ikzelf heb namelijk alu front en rear damper mounts pas gemaakt voor mijn wild dagger van een compleet andere auto. Als u het niet erg vind om wat te boren en te vijlen is het bijna altijd te maken. Houdt u toevallig ook een topic bij van uw upgrades van de wild dagger? ik heb mijne namelijk ook compleet veranderd met van alles en nog wat. Misschien dat we dan ideëen en ervaringen uit kunnen wisselen
Nou, volgens mij zit geen enkel gat op de juiste plek. Oftewel het past in het geheel niet. Ik zit inderdaad nu eraan te denken om zelf wat te gaan maken. Of mijn buurman lief aan te kijken. Die zit in het (roestvrij) staal. Ik heb geen topic van de upgrades. Wel staat ergens een foto van het chassis dat Oscar gemaakt heeft. Ik vind de WD een onderschatte auto. Ok, die shockhouders kunnen beter, maar verder is ie heel sterk. Zolang maar geen bizarre motoren in gaat bouwen. Ik heb er 2 23T Orion Havoc motoren in zitten en dat is genoeg om mee te raggen. Het is geen auto om dikke BL's in te zetten.
