wild thing! ( een paar vragen)
  • Topicstarter Topicstarter turbo
T
turbo
Ik heb zelf op basis van de spanten een tekening gemaakt en tot nu toe (de romp) past alles.
maar ik ben tog wel benieuw met welke motor enzo ik de boot moet uitrusten.
de boot is 78,5 cm lang.
zal ik er een auto motor in doen?
en hoe moet ik de koeling regelen en zelf maken.
hoe maak ik zelf een roer?
en welke schroef moet ik hebben?
hoe duur is het om dit allen aan te sCHAFfen, zender heb ik al.( van de serpent)
alle weetjes en tips zijn welkom.
en foto's komen nog wel!
alvast heel erg bedankt.
Niet zo'n goed idee, deze zal erg snel heet worden en afslaan met als gevolg een zwempartij.
Je kunt proberen met koperen buisjes om de motor en tussen de koelribben door te laten lopen en deze van waterinlaat te voorzien.
Maar of dit genoeg koelt?? denk het niet.
En welke schroef moet ik hebben?
Hangt af van motor en type boot, met alleen de lengte kan er weinig over gezegd worden
Hoe duur is het om dit allen aan te schaffen, zender heb ik al.
motor kost al snel zo'n 100 EUR. as zo'n 20/25 denk ik afhankelijk van lengte, 10 voor schroef?? 2 servo's 35EUR
Kijk ook eens hier, winkel in duitsland met heel veel aan roeren, assen e.d.
http://www.hopf-modelltechnik.de/
Ik heb begrepen dat een automoter (brandstof) werkt op luchtkoeling. Daar is hier een tijdje geleden ook een topic over gestart. Probeer die eens te zoeken.
in een wildthing kan in theorie wel een auto motor maar
je geeft aan dat deze bijna 80 cm is best groot voor een 2.1-2.5 cc
de vraag is of deze motor sterk genoeg is om de boot vooruit te krijgen
qua toeren zit je wel goed maar of de motor niet afslaat wanneer deze het water raakt omdat deze het koppel niet kan opbrengen om de schroef (die nodig is voor leuke snelheid) rond te draaien schiet het niet op
kleiner proppen kan wel maar dan is je topsnelheid weg
en qua koeling moet je zorgen dat de motor genoeg lucht krijgt
ben zelf ook bezig met een wildthing van rond de 80 cm ook met nitro motor maar dan een os-max 3.5 cc bootmotor
motor steekt met de kop een stukje boven de boot uit en voor extra koeling en the looks heb ik ook een Naca duk gemaakt.
zal eerdaags eens foto's maken
Groeten Gerjan
dus een 540 motor in een mono van 80 cm ?!
weet niet of dat goed komt :roll:
denk dat de motor de benodigdeprop niet rondkrijgt
Groeten Gerjan
voor een mono van tegen de 80 cm met een 540 niet
normaal gaan 540's in mono 1 bootjes tot 50 cm lang
Zal wel varen maar niet hard, eerder langzaam
Groeten Gerjan
maak daar maar 700 van of een 800 of een ultra
Groeten Gerjan
700 op 14 cellen zal een leuke snelheid hebben en nog redelijk betaalbaar
bij een 800 motor zit je al aan 20 tot 24 cellen vast.
en met ultra is het ook vaak 24 cellen..
greetz jaimy
een andere optie
een bl motor erin (hoeft niet duur te zijn en je gaat nog hard ook)
regelaartje bij castle creations kopen die zijn ook lekker goedkoop
celletje gaan toch aantellen al wil je een beetje goede cellen
gp3300 of gp3700 zijn goede cellen maar aangezien dat je er best wat celletjes in moet leggen om boven de goede toeren te komen
ik ben zelf ook een wildthing met een brushless aan het maken maar dan 1 van 120 cm op een lehner 2250/10 op zon 25 cellen
gr arjan
ps. waar blijven de foto's???
