wildthing of seaducer met speed 400?
Ik heb een Graupner Speed 400 & GP GP1100maH 2x3cell 7,2v liggen en wil daar iets in de zin van een wildthing / seaducer mee bouwen.
Ik dacht eigenlijk dat ik een 600 had liggen... Kortom de schaal moet wat kleiner. Iemand een tip over hoe klein het moet gaan worden?
Heb al gezocht maar kan eigenlijk niet veel vinden
Dankje!
Iemand toevallig wildthing tekingen met metrische maten liggen (ivm afrond fouten van inches naar mm)?
Op het moment dat je tekeningen gaat verschalen kan je niet meer van de maten op aan.
Bv een spant van 6mm in een boot van 120 cm, is niet 2mm in een boot van 40cm
Als het bv de motorsteun is, dan zou die 2mm duidelijk te dun zijn.
Daarbij zal je moeten gaan schipperen met de verkrijgbare metrische maten die in hout verkrijgbaar zijn.
Maw, je zal je boerenverstand en je fantasie moeten gebruiken bij verschaling.
