Hallo Allemaal We zijn op dit moment in de ontwerpfase van een Wing in Ground boot model ( sweef boot ) En om dit zo realichtich mogelijk te doen zijn we op zoek naar een meest optimale Wing in Ground fleugel profiel zo dat we de meest optimale lift kunnen bewerkstellen. We zijn aan het testen met profielen binnen de test applicatie javafoil alleen hebben we een zetje nodig in de goede richt voor het kiezen van een fleugel profiel waar we verder mee kunnen gaan testen meten . Of is er ergens al een duidelijke building plan voor een Wing in Ground boot ergens te vinden als hier kosten aan zijn verbonden is dit geen probleem Als iemand hier in advies kan geven vernemen we dit graag Gr, Rob
Rob, Welkom op dit forum. Tja, een WIG is net een gevalletje apart. Is dat nou een boot, of een vliegtuig (of is het misschien toch Superman? ) We hebben op dit forum een zoekfunctie. (Knopje "zoeken" in de bovenbalk. Heb je die al geprobeerd? Want er is bij mijn weten al eerder over WIG gesproken. (Weet alleen niet meer waar) Succes, Wim
