wingcamber instellen naast flaps op MX12?
Vanmorgen mijn EZglider opnieuw in de MX12 gezet, op een of andere manier was die eruit verdwenen.. Nou ja, kwartiertje werk. Máár, ondertussen heb ik wat meer vliegervaring dan toen ik het toestel de eerste keer in mijn zender zette.. Althans, dat hoop ik :D
Ik heb op één van de schakelaars flaps geprogrammeerd (90% UP) om landingen wat korter te kunnen maken. Werkt prima met een beetje up-elevator om de balans te bewaren, landen op een strook van 20 meter is geen probleem meer..
Maar nu zou ik ook wel graag camber in kunnen stellen (5% DOWN ailerons om iets vaart te minderen en druk beter op te bouwen en vast te houden in thermiek.. Is dat met mijn zender nog mogelijk? Normaal gesproken gebruik je daarvoor de crow-kleppen maar die heeft de EZglider natuurlijk (nog!) niet. Kan ik natuurlijk altijd nog maken maar als het zo ook werkt is het ook prima.. En ik kan natuurlijk met iets subtrim (of afstellen van de ailerons met de hand) een paar procent camber creëren maar dan vliegt hij daar dus altijd mee. Niet de bedoeling..
Iemand die hier iets zinnigs over kan melden? Ik hoor het graag!
euh - weetniet :D ik zal het eens doorlezen (had al gekeken maar weer met mijn ogen dicht kennelijk ;))
-edit-
ja, dat is precies wat ik bedoelde, enig probleem is dat de voorste twee switches (links: ELEV D/R) (rechts: AILE D/R) nergens op reageren.. als ik de volgende mix gebruik:
mixer 1 : GEA > FLA
ofset 0
+100% 0%
sw LEFT REA
dan werkt het wél prima (als ik de GEAR omzet gaat hij in de mixer van OFF naar ON), echter ik heb op de GEAR (linksachter) al de landingskleppen zitten.. En rechtsachter de mix ailerons > rudder..
Moet je de voorste switches ergens aanzetten of zijn die van mij gewoon kapot?
Ik heb even geprobeerd om de ailerons > rudder mix naar rechtsvoor te zetten en dan de volgende mix:
mixer 1 : FLA > FLA
ofset 0
+100% 0%
sw RIGHT REA
Maar dat doet dus helemaal niets. Kennelijk kun je FLA > FLA niet mixen ;)
euh.. hellup?
Ook maar gepost in het MX12 instellingen topic, hopelijk is het wel mogelijk..
