winkelier duidenlijk maken verschil tussen lipo en li-ion!
hoi :D
ik heb een tijdje terug lipo`s besteld bij bid``je weet wel``.com
nu had ik daar ook gelijk een lader bij gekocht, je weet wel net begonnen, de ballen verstand en tog willen vliegen!!
dus ik had het pakketje ontvangen en ik hang vrolijk zo`n lipo aan de lader.
na 15 min kijk ik in het geldkiste(daar had ik hem voor de zekerheid ingedaan) en dan zie ik daar een heel groot uitgevouwen lipo pakket!!
na dat ding buiten te hebben doorgeprikt bekijk ik die lader eens, gewoon zo`n stekker met 1 snoer deraan.
en wat zie ik: dat het een li-ion lader is!! *(^%%$ spleet#$^$%^$%^
dus ik heb gister een mailtje naar die mensen gestuurd om ze uit te leggen dat de advertentie text niet deugd.
krijg ik een mailtje terug waar instaat dat het wel goed is en dat ze gewoon bij elkaar horen.
kan iemand mischien een mailtje voor mij opstellen waarin het verschil word uitgeld tussen die accu`s en of ze mischien samen met mij een oplossing willen zoeken??(ik heb wel een lipo verkloot!!) want ik ben namenlijk nie al te best in engels.
mike
LiOn laad ook tot 4.2 of de oude tot 4.1 volt. Geen probleem dus. Had je het vermogen goed ingesteld? Aantal lipo's correct? Welke lader had je en welke accu?
Een LiPo is een Li-Ion accu! De volledige naam is Lithium-Ion-Polymeer.
Omgekeerd is een Lithium-Ion accu natuurlijk lang niet altijd een LiPo. De eerste generatie Li-Ion heeft cellen met een nominale spanning van 3,6 Volt, de latere generaties en ook de LiPo hebben 3,7 Volt. Ook als je een lader voor het oude type accu's zou gebruiken, zou er niets met de LiPo mis moeten gaan. Deze komt alleen niet helemaal vol.
Voordat je chagrijnig tegen de winkelier gaat doen, kun je beter eerst proberen te achterhalen wat er verkeerd is gegaan bij het laden.
Als de lipo zichzelf gaat uitvouwen is er wel iets heftigs gebeurt !
Wat voor accu was het ? en zat er ergens een spleet ?
Ik heb een sterk vermoeden dat dit een <3s pakket was. Dus een 2s Lipo.
De lader die je hebt is alleen geschikt voor 3s Lipo
Tsja, ach, al doende leert men.. maar besef je wel dat de schuld ook bij jezelf ligt ;)
Dat zou ik toch niet zo snel zeggen.
De verkoper heeft een samengestelde set verkocht.
Mijns inziens ligt nu de verantwoordelijkheid voor het correct functioneren bij de verkoper(de koper mag verwachten dat hetgeen hij gekocht heeft naar behoren werkt en op elkaar is afgestemd).
Zeker met de mail dat de lader bij de accu hoort.
Mijns inziens zou de verkoper de accu kostenloos moeten vervangen.
Houdt er rekening mee dat jij niet weet wat er EXACT aan communicatie is geweest tussen beide en dat je nu maar 1 kant van het verhaal hoort..
Weet je meteen waarom het soms toch goed is om naar je lokale dealer te gaan....
Zoals je weet ligt het met service lastiger als je iets over de grens hebt gekocht, vaak gaat het wel goed, maar soms ook niet....
Hopen op een goede afwikkeling, en of heel duidelijk aangeven in het vervolg,wat je wil, merk typenummer, etc. Hierdoor heb je minder kans op dingen zoals deze...
Suc6
oke , bedankt , ik denk dat ik het gewoon maar laat rusten , i heb nog zon lipo en die werkt gewoon perfect en wat wil je voor ?? ik dacht 11 dollar??
