Witte of grijze tandwiel op de Trex 600
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het verschil in sterkte is bij het grijze Nitro hoofdtandwiel en de gewone witte.
Uitreraard is de grijze waarschijnlijk een legering zodat het beter tegen de brandstof kan.
Maar ik vraag me dus af of je voor de Electro niet beter het grijze kan gebruiken in verband met de sterkte of iets.
Wat is daar mee jullie evaring of gedachten?
Hoi Pardoez,
Er zit kompleet geen verschil tussen beide tandwielen uitgenomen de kleur. Naar ik vernomen heb wil Align gewoon een onderscheid maken tussen de onderdelen voor de E-versie (wit dus) en de N-versie zijnde grijs !
Je hoeft er niks meer achter te zoeken, de dingen zijn gemaakt uit hetzelfde materiaal ! Ik gebruik ook de witte tandwielen op mijn N-versie zonder problemen.
Grtz,
Dirk
OK, bedankt.
Ik had eigenlijk gedacht dat de kunststof van de grijze speciaal bestand zou zijn voor de brandstof vandaar,
er zit namelijk bij de meeste amper een prijsverschil in.
Dus dan zou je gewoon de kleur kunnen nemen die het mooiste bij de heli past.
