Wolff-Pack van KRICK
Discussie in 'Duikboten' gestart door Kninjeba, 5 mrt 2007.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    dat zijn dan drie krick boten die werken
    hebben jullie het originele systeem gebruikt ???of is er ook aan omgebouwd
    gr raf en toch zouden we eens moeten kunnen samen proberen te varen
  2. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Vier .. ! Er vaart er ook één in Biddinghuizen rond.
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo lex
    niet gezien op de duikboot vaardag
    mischien dan wel volgend jaar
    gr raf
  4. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ze Lag onder de beschutting van overhangende bosjes te wachten om te dicht in de buurt komende oppervlakteschepen te torpederen. Dat is niet gebeurt, dus vandaar dat je niets gezien hebt ... ;)
  5. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    Ehm... ... Die ligt al 2 jaar op een nieuw pompje te wachten d8 ik...
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    robbe verkoopt verekkes goeie pompjes met messing tandwielen
    en zo duur zijn die niet
    gr raf
  7. Kninjeba
    Kninjeba
    17 aug 2005
    Wassenaar
    raf,
    Wij hebben het originele systeem gebruikt.
    Werkt, maar wel een filter op de inlaat aangesloten.
    Voor je het weet zit er wat in je pomp en dan is je tandwiel kapot.
  8. appieh
    appieh
    8 dec 2005
    Leidschendam
    De Wolff Pack van Krick wordt weer verder versterkt in Wassenaar, waren er eerst 3 van de vijf boten in de vaart. nu gaat nummer 4 binnenkort ook van stapel lopen. Dit vierde model wordt wel een door ontwikkeling van zijn 3 zusterschepen dus eigenlijk geen type VIIC maar een D versie wat betreft de inhoud van de boot.
    Uitwendig moet hij nog steeds voor een type C doorgaan maar daar houd dan verder meteen ook alle gelijkenis op. Ik heb namelijk de romp op de hoogte waar de zadeltanks op houden aan de achterkant door gezaagd om hier een flens in te maken waar de schroef assen aan de achterkant in uitkomen en aan de voorkant mijn WTC zit in een afgesloten perspexpijp. Afgesloten met met twee O ringen en flenzen aan beide kanten.
    Ik heb in plaats van de bestaande twee motoren gekozen voor een motor met tandwiel vertraging direct gekoppeld op beide assen. Dit heeft als voordelen dat het minder ruimte in neemt en minderstroom trekt dan twee losse motoren. Had als motor eigenlijk een speed 500E willen gebruiken maar deze motor blijkt niet meer leverbaar te zijn. Een 600E lijkt me net een beetje te groot voor deze boot. Maar een goed alternatief heb ik eigelijk nog niet gevonden onder de borstelmotoren. Iemand een goed idee ?
    Nu zijn de meningen op dit forum nog al uiteenlopend wat betreft de kwaliteit van deze krick, als ik de draadjes zo een beetje volgde dus een uitdaging temeer om deze boot varend aan de Wolff pack toe te kunnen voegen.
    Zal binnen kort even een paar foto's plaatsen van mijn project.
    Albert
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo albert
    welkom bij het wolf pack al ben ik een" lone raider" gebleven ook wat de kleur betreft
    maar een type VIIC en een type VIID zijn twee verschillende boten
    je kan van een krick een type VIID maken maar dan moet je zoals ik bij de robbe boot gedaan heb de romp verlengen
    en de toren moet aan gepast en er moeten mijn schachten achter de toren komen te staan
    zal wel aan de griep liegen die ik heb maar ergens zie ik het verband dus niet
    gr raf
  10. appieh
    appieh
    8 dec 2005
    Leidschendam
    Hoi Raf, Nee het komt niet door je griep, beterschap trouwens de griep epidemie heeft dus ook al in België toe geslagen. Maar ik gaf al aan in mijn verhaal dat het om de binnen kant, dus niet qua uiterlijk, om een spreekwoordelijke D versie gaat. Niet te letterlijk nemen dus. Dit alleen om aan te geven dat hij niet standaard van binnen is zoals hij uit de bouwdoos komt. Hoop dat het je nu duidelijk is.
    Moet wel zeggen dat ik jou verhaal over de ombouw van je VII aandachtig heb gelezen en er een hoop tips uit gehaald heb.
    Groet Albert
  11. Kninjeba
    Kninjeba
    17 aug 2005
    Wassenaar
    Appieh,
    Als jij vrijdag naar de club komt heb ik een SPEED500E bij me.
    Perry
  12. appieh
    appieh
    8 dec 2005
    Leidschendam
    Hè dat is mooi kom zeker langs, tot vrijdag..
  13. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Ze zijn dus binnenkort te zien in jullie bassin op een braderie.
    Zijn jullie 30 april op Voorhout met het bassin???
    Zoals ik las op de site.
    Groetjes,
    Eric
  14. Kninjeba
    Kninjeba
    17 aug 2005
    Wassenaar
    Eric,
    Wij zijn inderdaad in Voorhout.
    Mocht je interesse hebben om mee te varen laat dat dan even weten.
    Ter info, het bassin is 12x6 meter en ongeveer 40 cm diep.
    Niet echt ideaal om te duiken maar je komt een eind.
    En anders neem je een oppervlakte scheepje mee.
    Hoef je ze niet te verkopen op marktplaats, houd je ze lekker zelf.
    Perry
  15. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Heb jullie als eens bezig gezien in Katwijk.
    Maar ga graag op je uitnodiging in voor Voorhout.
    Verkoop er 2 op dit moment omdat ik over ben gegaan naar onderzeeboten.
    Maar hou nog genoeg oppervlakte schepen over hoor.
    Heb er zelfs nog 3 te bouwen.
    Groetjes,
    Eric
  16. Kninjeba
    Kninjeba
    17 aug 2005
    Wassenaar
    Dat is gezellig.
    Voorzover bij mij bekend beginnen wij om 14:00
    Als je bij de stand komt vraag je maar even naar mij.
    Tot 30 april.
    Perry
  17. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Dat doe ik, weten jullie al waar jullie staan?
    Neem in iedergeval een duikboot mee en wat oppervlakte schepen.
    Tot 30 april
    Eric
  18. Kninjeba
    Kninjeba
    17 aug 2005
    Wassenaar
    Eric,
    Mij nog niet bekend.
    Zal wel makkelijk zijn want ik neem het bassin mee.
    Kom ik op terug.
    Perry
  19. appieh
    appieh
    8 dec 2005
    Leidschendam
    Hier de eerste foto's van het project.
    De roer inrichting heb ik met tandwielen gemaakt om meer roer uitslag te krijgen. Een goed idee van Raf.
    Hier is het achterschot waar de schroefassen de WTC binnenkomen.
    Het voor en achterstuk heb ik deelbaar gemaakt met drie paspennen.
    Waarbij het voorste deel los over de perspexpijp van het WTC heen schuift.
    De twee tandwielen worden rechtstreeks aangedreven door een motor met een extra tussentandwiel zodat de schroefassen tegen elkaar in draaien.
    Waar de schroefassen de WTC binnen komen heb ik op iedere as een eindbus gezet voor een extra seal.
  20. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Hallo Appie,
    Ziet er goed uit zo met die oplossing van Raf.
    Nog veel eraan te doen? Of heb je hem varend op 30 april :D:D;)
    Eric
