Heb persoonlijk geen ervaring met de Wow, maar ken iemand die er een heeft en deze is er wel tevreden over. Alleen zijn regelaar gaf na de 3de vlucht de geest. Prestaties zijn te vergelijken met de Blizzard met standaart motorisering. Leuke instap in de hotlinerei ( soft ) Gr Frank
En ziehier het Hype Wow draadje hier op ´t forum hype-wow-hotliner Met een hotliner heeft het weinig te maken, en ik vraag me af of de kwaliteit kan tippen aan de Blizzard van Multiplex. Zeker omdat ze niet zulke beste spullen voor je hebben ingebouwd.
Als ik het goed begrijp is de originele regelaar niet veel soeps. Ook gelezen dat servo's vervangen worden wegens te slap. Is dit door piloten die veeleisend zijn? Als je al moet beginnen met die dingen te verandren of vervangen kan je gelijk wat duurder gaan?
Gewoon mee vliegen en lol hebben. Natuurlijk is t geen F5B toestel, maar in mijn ogen een leuk betaalbaar kistje om te proeven aan de softlinerrei en gaat t fout dan kun je t eenvoudig repareren. betreffende de vergelijking met de blizzard van MPX ( die aanzienlijk duurder is omdat je de aandrijving/servo`s/regelaar er zelf bij moet kopen ) is dat de blizzard idd van hogere kwaliteit is, maar qua vlieg eigenschappen liggen ze redelijk bij elkaar en is de Wow zelfs nog wat eenvoudiger te vliegen/landen. Bevalt de Wow dan kun je altijd naderhand nog een paar HTX900 servo`s inbouwen voor een paar euro. Gr Frank
Gisteren kistje aangeschaft, ziet er goed uit.vleugeltips uitgedeukt met heet water. Juist die regelaar doet me nog twijfelen. Velen op dit forum vervangen hem, zijn er ook mensen die geen klachten hebben ivm die originele regelaar
Ik zou hem vervangen voor een 40A esc. De originele combo zit nl op de limiet van de regelaar en dat gaat idd vaker fout wat je leest. Mijne werd erg heet dus vervangen voor een 40A esc, nergens meer last van
No problemo. Is een fijn kistje . Ga je er echter stevig mee aanduiken (lees loodrecht omlaag) dan zou ik de servo's in de vleugel wel vervangen. Hb er turnigy metalgear ingezet, de originele vleugelservo's trokken het anders niet. Verwacht ook geen hotliner ervaring maar meer snelle zwever. Zweven doet ie ook fijn, vooral met thermiekkleppen ingesteld op een dag met veel stijgende lucht. Op een 3S 2200 accu een uur boven geweest en nog niet leeg .
Door de rolroeren naar onder te zetten en je hoogteroeren naar boven bij te mixen (heel kort door de bocht genomen). Geloof dat de rolroeren op 1 cm naar onder staan en het hoogteroer 2mm meegemixt omhoog. Zelfde geld ook voor andersom uiteraard. Voor te landen kun je remkleppen instellen. Dus rolroeren omhoog en hoogteroer omlaag bij te mixen. Glijd hij betreffend minder lang door.
hallo vandaag gevlogen met een 4cell 2200 zippy,verder geen probleem met de motor die wordt handwarm met een 10*6 camprop wel een 60amp turigy regelaar dan gr
Het is een snel ding en houdt niet van langzaam vliegen. Ik heb de regelaar vervangen en een CamCrab prop erop geschroefd. Vind het een fijn ding De stickers vond ik maar niks dus wat verf gebruikt.
Hoi Allemaal, Hans en ik hebben beide een Hype Wow aangeschaft om het F5B vliegen een beetje veel me te oefenen, en ik moet zeggen dat de vliegeigenschappen wel ok zijn. Hebben wel gelijk de regelaars verwisseld ( 60amp ) en aeronaut proppen erop. Vlieg eigenschappen zijn redelijk te vergelijken met mijn Blizzard ( RIP ) De algemene kwaliteit ligt wil wel wat lager, maar de Wow is binnen een klein uurtje vliegklaar. Moet wel zeggen dat t kistje met de standaart motor en 60 AMP esc makkelijk wat extra watts kan verdragen. Gr Frank
Vandaag de wow voor het eerst gevlogen , puur amusement. Gaat vooruit maar toch niet oerend hard. Stabiel , knikt niet weg in bochten zelfs niet met rem op. Juist voor het duiken heb ik wel wat twijfels voor de servo's? Maar prijs/kwaliteit
