WOW
Ik heb hier de WOW van Hype, ik weet niet of dat dezelfde is..:rolleyes:
Die bevalt iig goed, is een lekker ragding!
Wel heb ik wat aanpassingen gedaan.
De standaard regelaar is aan de lichte kant en ook de aileron-servo's zijn standaard te licht.
Wanneer je deze zaken aangepast hebt is het een leuk ding voor weinig!
Motorvermogen in overvloed. Gaat op 3s vertikaal omhoog!
Grt, Louis
Mag ik vragen welke regelaar en welke servo's je hebt gekozen?
Ik heb dan op forum gelezen dat de vleugeltips soms wat gekreukt zijn bij aankoop, klopt dat:confused:
Als regelaar zit er een robbe 40 ampére regelaar in.
Op 3 cellen trekt de standaard motor 28 ampére, dus met een 40 ampére regelaar zit je save.
Welke servo's er nu in zitten weet ik niet meer, gewoon iets sterkere mini-servo's pakken dan standaard voldoet al bij deze kist.
Dat de vleugeltippen krom in de doos aankomen klopt idd, was bij mij ook.
Dit is echter in luttele seconden opgelost: gewoon even in heet water dompelen en voila, weg kromme tippen!
Hier hoef je hem dus niet voor te laten liggen.
Succes!
Louis
Als de Hype Wow gelijk is aan de Kyosho Wow dan is ie in dit forum wel op zijn plek, hotliner is het zeker niet, maar wel een lekker ragbakje...
Voor een indruk, filmpje van vorige zomer:
Jacob Bos
nieuwe regelaar geleverd voor hype wow
Zojuist mijn HypeWow uitgepakt. Nooit met vTail gevlogen.
Iemand tips?
Fabrikant heeft naar klachten oververbranden 30a regelaar geluisterd. Wordt nu geleverd met skywalker 40a.
Mijn eerste berichtje in dit forum, geen idee of dit volgens protocol is.
"hetluchtruimismijnstrijdtoneel" AerMeaArenaEst
