X-Lite Pro + G-RX6 .. krijg geen vario geluiden
Volgende combinatie:
  • FrSky X-Lite Pro
    • OpenTX 2.3.7 (laatste stable)
    • ACCESS 2.1.0 (laatste stable)
  • FrSky G-RX6
Alles werkt ok:
  • registeren
  • binden
  • telemetrie
  • hoogte melding per audio na druk op SE button (test setting gemaakt)
Maar ... ik krijg het niet voor elkaar het geluid voor vario werkend te krijgen.
Documentatie kan ik t.o.h. niet vinden dat te activeren of uit te werken.
Diverse YouTube's tonen vrijwel 'geluid out of the box'
wie helpt?
Hoi,
Als aller eerste zul je op de menu pagina Telemetry al je sensoren moeten zoeken door beneden op die pagina "discover new sensors" te doen.
Dan zult je VSpd en Alt krijgen te zien....als je dat niet krijgt te zien zul je even op de ontvanger 3seconden de failsafe/ bindknop moeten in houden ( staat ook op de ontvanger beschrijving) .
Dan zult je de juiste sensoren moeten krijgen te zien.
Ik denk dat je de rest van de Special functions wel werkend krijgt voor value spraak ;-)
Grtz,
Heino
  • FrSky X-Lite Pro
  • FrSky G-RX6
Alles werkt ok:
  • registeren
  • binden
  • telemetrie
wie helpt?
Punt is, zoals ik al schreef, telemetry werkt en ik kan de huidige hoogte door druk-knop laten uitspreken. De hardware en software snapt de telemetry en de waardes dus wel.
Ik krijg alleen die typische vario piep ... piep ... piep niet ...
In het menu special functies moet je ook op een schakelaar of ON de varia aan zetten anders heb je geen geluid. Standaard is er ook een dode band in gesteld waneer de vario stil is met piepen en kan soms raar lijken as die op tafel ligt pas als je op de vario blaast hoor je hem piepen of in vlucht natuurlijk.
top Rob! Dat was 'm ...
Vind het wel jammer dat dit niet standaard is opgenomen in de instructies, meegeleverd bij de G-RX# ontvangers.
Velen kopen zo'n ontvanger voor deze functie(s), naast het feit dat de afm. ook nog eens kleiner is dan de gewone RX#R ontvangers.
Nogmaals dank.
Hans
Haha ik dacht dat je het van die specialfunctions allemaal al wist en het probleem meer aan het begin zat...mooi dat het werkt!
Grtz,
Heino
Nogmaals dank.
Hans
