X-Treme extended inner shaft losse kop??
  • Topicstarter Topicstarter JeremyT
J
JeremyT
Hallo allemaal,
Ik heb na veel positieve verhalen ook maar de X-Treme extended inner shaft (of in het Nederlands de verlengde titanium-look binnenas) gekocht.
Het gaat om dit product:
Verlengde titanium-look binnenas [ESL020] - € 10,75 (Alle coaxialen) : Op Voorraad!
Na hem gemonteerd te hebben kom ik er echter achter dat ik de hele kop (inclusief gemonteerde roterbladhouders en bladen) los kan halen.
Er zit een gaatje in de kop waar duidelijk een schroef doorheen zou kunnen om het zaakje vast te zetten, maarrr.... in de verpakking geen schroef te bekennen. Ik dacht eerst nog aan een missend onderdeel, maar ik heb een tweede (reserve) shaft besteld en daar zit ook geen schroefje bij...... :confused:
Vliegen heeft natuurlijk weinig zin zo, want de bovenste rotors gaan natuurlijk niet draaien wanneer de kop van de inner shaft gewoon helemaal los zit....
Wellicht ligt het aan mij en begrijp ik er gewoon geen snars van, maarre.... help?
Alvast dank!
xtreme
Daar hoort een heel klein imbusje in te zitten waarmee je de kop vastzet op de as.
Bij xtreme zit deze er vaak al los in.
Even contact opnemem met waar je hem gekocht hebt.
Inderdaad je hebt gelijk.
Tijdens het uitpakken van de shaft is hij blijkbaar uit de verpakking gesprongen, want na even zoeken kwam ik hem op de grond tegen... ;)
In die reserve shaft zat hij ook gewoon, gewoon niet goed gekeken.
Ach ja, ach jee. Bedankt in ieder geval!
