philippefeij zei:
Ik weet niet of je X400 al is uitgerust met een regelaar en motor, if not, verkoop 'm dan en haal een mini titan.
Ding vliegt uit de doos geweldig, iets wat je van een standaard ark niet kunt zeggen.
[Sarc mode]
Die reactie is ook heel leuk en leerzaam omdat het zo goed onderbouwd is...
daar heb je nog eens wat aan.
Maaruh ik zou dan geen Mini titan maar gelijk een Raptor 90SE alles van QuickUK erop,
dan gelijk maar een T14MZ erbij, Want tja die Mini titan vliegt daarbij vergeleken voor geen meter.
[/Sarc mode]
Inferno zei:
Hoi,
(KNIP)
Ik wil die x400 zo goed mogelijk uitrusten prijs/kwaliteit, welke stukken van motor, regelaar raden jullie mij aan ?
Waarop moet ik zeker letten ? Zijn er upgrades die best van in het begin al gedaan worden op die X400.
Mvg Joris
Joris,
Wat betreft de motor en regelaar
420LF Brushless Motor(3200KV) RCM-BL420LF
Deze is net wat zuiniger met zen stroom dan de 420L
de rest is wel goed wat Traveler zei, tuurlijk zijn er wel andere opties maarja die zijn er altijd wel.
Ik zou als ik jou was de volgende onderdelen gelijk door Alu vervangen,
en als je dat bij
RCHeliParts Doet dan heb je tijdelijk nog eens 20%
korting op alle upgrades... ik heb daar mijn laatste alu onderdelen die
ik nog moest hebben ook wel, scheelt toch mooi weer.
Ok, deze onderdelen dus:
Alu center hub set with bearing
Deze omdat het plastic ding het nog wel eens wil begeven bij wat hogere toeren
Alu elevator lever
Alu elevator torque lever
Deze 2 omdat er aardig wat speling bij de plastic variant zit
Alu tail pitch plate set
Deze omdat de plastic versie geen scharniertjes heeft om de pitch van de
staartblaadjes te controleren maar bestuurd door de flexibiliteit van het plastic,
niet lekker voor de servo en niet fijn afstellen met de uitslag
TIJDELIJK 20% korting op ARK/X400 tuning parts
Deze natuurlijk in je wagentje leggen om de korting mee te pakken.
Voor de rest zijn natuurlijk alle Alu upgrades voor de rotorkop perfect,
maar bovenstaande zou ik zeker doen.
Ik heb mijn Ark reeds uitgerust met alle Alu onderdelen, Ziet er Donders mooi uit
al dat rode Alu.
GrEEtz Roel
