X580 hobbyking
Hier ga ik mn bouwverslag van mn x580 plaatsen.
Heeft iemand tips over in welke volgorde alles moet?
Ook heb ik een vraagje:
Hoe moet je de setup hebben van een KK2.1.5 hebben om ervoor te zorgen dat hij niet ver kantelt, ook al haal je de knuppel helemaal over. Omdat ik beginnend quadcopvlieger ben
Standaard instellingen zijn genoeg om te leren vliegen, zet je m nog tammer leer je nooit vliegen ;)
Eventueel een beetje expo op je zender instellen.
Knuppels nooit zomaar helemaal over willen halen, met hele kleine bewegingen sturen! (+- 1mm)
Eerst zo maar eens proberen, hij staat standaard al redelijk tam.
Desnoods je stick scaling een beetje naar beneden zetten, maar ik zou gewoon de begininstelling houden.
Al een paar fotos!:
full
full
Ik heb een vraagje:
Ik heb 2 verschillende soorten props: SR en RH
Hoe moeten deze geplaatst worden?
achter de R/H en voor de SR (standard rotation)
geel is die SR en groen die R/H
KK opstarten, naar "show motor layout" menu gaan en vervolgens aansluiten zoals het scherm laat zien ;)
KK heeft net als je ontvanger 5v nodig.
Haal bij 3 van de 4 regelaars het rode draadje uit het stekkertje wat je op de KK prikt en isoleer die (tegen kortsluiting)
welk draadje moet dat zijn als je een fatuba snoertje hebt?
En je hebt op je esc 3 draden voor naar de motor, 2 naar accu en een JR servo snoertje.
4 esc hebben elk dat Jr snoertje en die moet toch in de KK?
welk snoertje gaat dan in de batterij ingang? die 2 pins?
Welke regelaars heb je? Vaak staat het er ook op.
Iig bij 99% zit het zo:
1 kant met 3 dikke draden, die zijn voor de fases van je motor.
Andere kant, 2 dikke draden ( + en - naar accu) en 3 dunne in een servoplug (waarvan bij 3 regelaars de rode draad uit dat stekkertje moeten (bij m1 moet je m laten zitten))
Staat geloof ik ook allemaal in de handleiding van de KK die je op hobbyking kan downloaden (gratis)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/861944502X1166223X15.pdf
Bedankt voor die afbeelding. Nu snap ik het. Maar die male-male kabeltjes zijn in backorder, vandaar dat ik wil weten of iemand ze te koop heeft
