xerces
Danny vloog geen Xerces, René een clik, Phil een Nexus. Ton vloog geloof ik een topmodel kist. Lesley en Egbert zijn wel Xercessers geloof ik.
Maar Jezus wat een hoop Xerces. Nederland is al veroverd, wanneer europa?
Aangepast.
Ik ben een hoop foto's aan het maken, als hij af is komt er een verslagje op RC-groups (en hier ;)) Dat zal denk ik wel helpen.
In Parijs was er ook een hoop belangstelling voor, maar niks serieus/concreets.
Hij heeft even ge-huiskamer-hooverd!
Hij is niet 100% af, ik heb de remmen nog in het clubgebouw liggen, dus die zitten er nog niet op, en ik moet nog een accu montage ding verzinnen. Hoewel ik denk dat ik met een klittenbandje begin, om het makkelijk te kunnen verstellen.
Morgen een demo vliegen in een gymzaal (dus geen sporthal, maar wel een die wel 7,5m hoog is, volgens de site.) Dan gaat hij mee, kan ik een beetje afstellen voor/na de demo hopelijk. En tijdens de demo zal ik denk ik ook wel een vluchtje op muziek er mee doen.
Een bouwverslag komt, paar honderd foto's uitzoeken en een verhaaltje schrijven kost best wat tijd, zal wel na de wedstrijd worden.
92.4g nu (natuurlijk inc. accu), komt nog een klittenbandje bij, iets langere kabel aan de reg voor naar de accu, en remmen. Dus ergens rond de 94-95g moet lukken. :thumbsup:
De motor is een hk2403 "18g" 2100kv verlicht tot 16,iets. Met een WES 8X4 en TGY 6A reg. En zo licht mogenlijke 2s 180mah hyperion.
3X D47. 4kan assan.
Massief koolstof overal behalve de 1,5mm aileron aansturing stangen.
Hij is zeer stijf, ook alle roeren zijn verstevigd en erg stijf.
Hoogte en rudder servo zitten bovenaan, en helemaal voor in de neus.
CG lijkt goed uit te komen (voorste gaatje om te beginnen)
lang niet gek dat gewicht, als je de laatste paar gram kwijt wilt zou je de de nano tech of hyperion 160 mah sticks kunnen proberen? wegen 8 gram.
hihi, de nieuwe van mij weegt 37,28 gram..
De 2s 180 heb ik op 10,3g kunnen krijgen inc kabel en stekker 0,8mm goud (hk)
Daar valt idd nog op te winnen, en de motor kan 4g minder wegen, maar ik ga er geen geld aan uit geven voorlopig. Ik vind andere dingen belangrijker (servo's, regelaar(voor buiten)).
De 180 komt van Robin af, was eerst een 3s pakket.
Ga jij ook meedoen zaterdag?
als je wilt heb ik wel 120 mah voor de wedstrijd.
Ik meedoen, neuh.., plafond is zo laag. hihi. 33 gram slaat op minixerces in ander draadje.
Is gewoon pull-pull. Alleen met een zware roerhevel...
(oke, ziet er goed uit, maar kan lichter)
Manta V2 had ook PullPull op rol, met 1 sevo en een katrolletje.
Hij heeft gevlogen!!!
En goed! Niet normaal, wat een kissie. Ben er erg blij mee.
Uitslag op hoogte en rudder nog wat veel (heb het gat voor het hoogteroer nog vergroot, is tijdens de bouw goed te doen, later is dat lastiger.)
Rol is nog iets weinig. Vooral voor de 4puntsrol 45° omhoog had ik er last van, de hoge hoed erna eigenlijk niet. Ik heb daar natuurlijk ook last van de trage D47 (op 2s direct).
Zaal is 21,9 x 14,7 x 7 (lxbxh), wat groot is voor een gymzaal. En het hele A programma is gewoon te doen... :o (dat was 2 jaar terug echt niet zo!)
Ik heb er ook mijn am gedaan met de extra, en dat ging eigenlijk gewoon niet. Daar merk je die 40g verschil echt heel goed. Vooral bij de rustige dingen.
Toen op John miles - Music gevlogen met de Xerces. Dat ging wel goed, erg goed eigenlijk. In het begin nog even tegen iets aan gezeten, maar gewoon doorgevlogen met de schade. 1 kant rolde hij nauwelijks op, maar ik denk dat niemand er wat van zag. Zeker alle rustigere delen doet hij zeer goed.
De Xerces is ideaal voor AM in een kleinere zaal.
Dozen!
Vriendelijk verzoek aan iedereen die nog een doos van de Xerces thuis heeft staan om deze morgen mee te nemen naar Rotterdam.
Dan kan ik weer andere mensen blij maken ;-)
Alvast bedankt
Winfried
Weer een dag vol Xercesen.
(foto van Corné)
Op verzoek van Frans weer wat getekend, wil hem zelf ook wel op de Xerces gaan gebruiken.
0,5mm glas lijkt me mooi. (zijn de andere servohevels ook)
Echt niet!
Als je een quicklink op die binnenste doet loopt het waarschijnlijk vast... Terug naar de tekentafel. (Willy had dat bedacht)
En 0,5 of 1mm dik? Ik gebruik nu 0,5 op mijn servohevels, maar dat is met te lopmpe vingers wel te breken.
ik heb die andere ff gemeten en die zijn ook 0.5 mm, dik genoeg dus
en met quicklins heb je altijd een probleem.
zonder inkorten zit het materiaal je na het derde gatje je l in de weg.
een idee van een maat van me was om ee kopspeld te nemen deze om te buigen,door de vliderte steken en in een buisje te lijmen
dit kun je alleen niet meer los kijgen maar ik weet eigenlijk niet waarom dat dat zouw moetten
En volgend seizoen heeft iedereen natuurlijk T-rex 250 ballinkjes ipv de quicklinkjes, dus dan is dit ontwerp prima ;) (net als Donatas op zijn symetric)
Maar met ballinkjes (dus geen rechte belasting op de hevel) zou ik voor dikker gaan.
Het is nog best lastig iets te verzinnen wat makkelijk aan te passen is, en met quicklinkjes veel uitslag heeft en van 0-60° offset gaat.
