Beste mensen,
Vandaag via post de Xerun 150a + 2250KV sensored motor binnengekomen voor de HPI vorza. Meteen even aangesloten, maar nou ontstaat het volgende probleem.
Na het calibreren van de trottle range kan ik ongeveer 3 seconden plank gas geven waarna de boel stilvalt (stuurservo werkt nog wel)
Heb verder zo ongeveer alle variaties qua trottlefijninstelling op de zender geprobeerd... De procedure lukt ook wel steeds oke: aanzetten terwijl je dat kleine drukknopje kort ingedrukt houdt en daarna de neutral, de forward en de reverse instellen. Vervolgens is bij de neutrale stand het rode lampje uit, krijg je bij full throttle een groen lampje en is bij reverse het rode lampje te zien...
Heb al andere lipo gebruikt en ook de 2.4ghz reciever + transmitter teruggeruild voor de originele 27mhz HPI. Steeds hetzelfde resultaat...
Any ideas?
Any ideas?
