ik kon het weer eens niet laten en deze kleine kist gekocht 43 span.
ik ga wel een paar mod`s toepassen andere brain met ontvanger frsky andere esc en bec en iets betere motor.
de brain die er nu in zit en de zender vind ik niks je kan ook niks afstellen met de nieuwe brain wel met betaflight of inav het is een ontvanger en vontroller in 1 20x20mm bordtje das klein.
esc en ubec 2/3amp kleiner lichter en kan iets betere motor aan en er is geen data van de esc die er in zit.
om de servo`s op de brain aan te sluiten heb ik wat micro jst besteld.
de bec komt aan de 3 servo`s en de data gaat naar de brain.
info onderdelen zie hieronder.
https://www.banggood.com/Racerstar-...p-1136734.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/DYS-XSD-12...p-1139963.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/Racerstar-...p-1065662.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.ebay.com/itm/20Pair-Mic...Connector-Plug-w-Wire-100mm-ark/282568498629?
