XL-5 esc werkt niet goed.
Goede avond,
Ik had een eenvoudige esc met een goedkope 540 motor in mijn buggy.
Via marktplaats een XL-5 esc en een Titan 550 gekocht.
Met wat passen en meten zit alles erin.
De auto zou sneller moeten gaan en alles zou mooier worden maar...
Nu 3 maal gereden. De eerste 2x ging de auto langzamer als
met het goedkope motortje en de 3x keer kreeg ik hem niet eens aan het rijden.
Ik heb geen handleiding van esc en vermoed dat ik daar ergens iets fout doe.
Iemand een idee?
Alvast bedankt, Taco
Op traxxas.com moet je wel een handleiding vinden van hoe de esc intestellen.
Als dit setje nieuw was (niet gedraaid) zit de fout al meteen dat je niet gerodeerd hebt.
Kan natuurlijk ook zijn dat je accu slecht is..
mss staat ie op de trainnings stand.. dan werkt alles op 50% snelheid etc.
Misschien moet je de set-up even calibreren.
Hoe? staat (geloof ik) op www.traxxas.com
Even een handleiding downloaden en hopelijk kan je weer rijden;)
Olii,
Gewattert????
Olii is een belg, en gerodeerd betekent daar wat "ingelopen" of "inlopen" hier betekent.
Oftewel, als ie nieuw was, dan had je de motor even moeten laten inlopen.
Olii heeft ergens een post gedaan op dit forum waar hij uitlegt hoe hij dat doet met een nieuwe motor.
Even zijn naam klikken en door zijn postst heen lopen dan vind je hem wel.
Dag allemaal,
Bedankt voor jullie (ook belgische) hulp.
Het blijkt de motor te zijn die niet goed was.
Nieuwe motor gekocht en net een extra accu gesoldeerd aan mijn 7,2 volt pack, nieuwe krimpkous en voila een 8,4 volt pack 3000mah.
De auto gaat als een speer :D
Hij draait nu piro-etjes om zijn as.....
Nu alleen snel die sneeuw weg.
Groet, Taco
de trainingsstand word volgens mij ingesteld op de zender (bij traxxas). :)
als je nu eens een handleiding download bij traxxas, dan had je deze vraag niet te hoeven stellen,bovendien kan je een handleiding downloaden van a.de ESC en b. de zender ;)
ik zie de volgende vraag al aankomen: hoe moet je dat instellen op de ESC:confused:;):p
Ja of die yt video dit ik net linktte. Maar feit blijft dat dit soort dode links op een site als die van Traxxas eigenlijk niet thuis horen.
