xray 808e
Ducttape... Net de force uit starwars, Donkere en een lichte kant en het houd het hele universum bij elkaar...
Tenzij je het over electro tape hebt dan heb ik geen idee ik weet stelling bij mijn lokale ijzerboer ik moet hebben... 3M maakt goede dingen in het "lijm en bevestigings spul" schap in mijn mentale database
Als je tape voor spuiten bedoelt, geen ducttape gebruiken...:nooo:. Iets van vinyl tape werkt goed. Elektro tape is ook te gebruiken eventueel, ik vond masking tape wat te stug imo.
geen duct-tape... Is veel te sterk... Gewoon vinyl achtig tape, of tamiya(masking) tape. Vind tamiya tape niet goe werken...
Ik zou voor spuitwerk idd van dat painterstape gebruiken, hebben ze bij elke bouwmarkt, maar dat tamiya spul is ook erg mooi...
weer naar de winkel voor mijn nieuwe lijstje
bodypaint
tape
pinion
en de zender heeft niet veel bereik (ongeveer 30 a 35 meter)
hopelijk dat dit morgen er ook daadwerkelijk is....
m.v.g bryan
De beste tapes zijn de blauwe en paarse uit de schilderswinkel. Ik denk van 3M
ik gebruik zelf de tape van Tamiya en ben er héél tevreden over.
schilders tape is ook stug, een klein bochtje en er zitten al kreukels in.... Zelfde probleem had ik met tamiya tape (misschien heb een rolletje van een slechte oplage???)
Ik zal effe morgen kijken en ik zal jullie effe op de hoogte houden. Ik heb nu 2 pinions besteld van mod 1 15t en 16t. Dus overmorgen waarschijnlijk binnen.
ik had problemen met de ontvanger want ik had maar 30 a 35 meter bereik. ik heb nu de sr3000 en die heeft nu 150 a 160 meter bereik!!
body uitgesneden. alleen nog even spuiten want de stikkers zitten er nog steeds niet op.
Ik heb een probleem met het sturen.
Links kan veel verder dan rechts dus links maakt veel scherpere bochten dan links.
Ik heb met travel stering links op 100% en rechts 142% maar ik hoorde dat dat niet zo goed is voor de servo. Wie weet hoe ik dit goed krijg??
M.v.g bryan
alles op de transmitter in het midden zetten (trims enzo), hoorn van de servo loshalen, wielen recht zetten, auto aan zetten (dan centreert de servo) en dan de servo arm weer vast maken, dan zou hij ongeveer in het midden moeten zitten wat links en rechts zou moeten gelijk trekken (iig voor het grootste gedeelte) en dan kan je de rest met trims doen om alles helemaal netjes uit te lijnen...
Dat heb ik al 2x geprobeert maar dat helpt niet
Nu heb ik de banden met travel en dat is 88% voor links en 135% voor rechts
