Hallo, Ik heb voor mijn zoontje een tweedehands T2 gekocht zodat hij op het circuit kan gaan kijken of dat wat voor hem is. Nu heb ik hem bijna klaar, maar als ik de servo wil aansluiten met de orginele servo hevel van XRAY, kom ik tegen het bovendek aan, doe ik iets fout, of heb ik iets gemist in wijzigingen...
kan je de ballend niet op de andere zijde van het servoarmpje monteren? welke servo gebruik je precies?
In de gebruiksaanwijzing staat dat je de servo eventueel met (kunstof) ringetjes op de juiste afstand moet zetten zodat het armpje vanaf de servohorn het topdeck niet meer raakt. Je zet de servo dus met de ringetjes iets verder van het topdeck af.
Hey Frans, thx dat was wat ik zocht. Ik heb dus iets gemist. Ik kan weer verder, kan er misschien vanavond nog gereden worden.
klopt van die ringetjes heb dat ook met mijn t3 gehad was ze ook vergeten daarna erop gedaan en probleem opgelost..zijn van die kleine maar belangrijken dingen.. groeten john
Meestal zit er 2 mm tuusen de servo paaltjes en de bevesteging schroefgaatjes van je servo huis. En als je dat doet ligt de achterkant van de servo bijna gelijk met de zijkant van je chassis. En raakt je servo hoorn niet het topdek. Mvg Patrick Jongenelis
Ik heb er nu 3mm aan ringetjes tussen, en zit nu als een huis en stuurt ook nog.... Allemaal weer bedankt
