je hebt teveel vrije tijd joh! bangelijk gedaan! dikke vette pluim! moest ik ne hoed ophebben, ik had hem afgenomen! als elk DLGtoestel er zo uit zou zien, dan zou iedereen DLGen! wanneer komt deze in productie? :murder: ik vermoed dat enkel jij hier mee zal vliegen!? ps, wat dacht je van een oranje gestreepte romp, en staartvlakjes in dezelfde stijl als de vleugel? zou dat geen mooie reclame stunt zijn voor je xxlite?
de vleugel is genoeg denk ik , staartdelen wil ik zowiezo licht houden= de spuitmallen zijn , dus bestellen maar zou ik zeggen...
The paint scheme looks suspicious - probably outside of anti-doping rules and regulations... Lucy in the Sky with Diamonds ? It's all to beautiful : JGEgRnvFzLY[/media] Faces - Itchycoo Park - YouTube :rolling:ntopic:
helaas, ik verwacht een super ava pro 4flaps (korter kon de naam niet) budget voor de komende 2j is op en zolang ik nog 3 dlg's vliegende heb, zal er gene nieuwe komen!
Eerst de officiele uitslag nog maar even afwachten . P.s. Complimenten voor jouw verrichtingen onder deze moeilijke omstandigheden echt SUPER!! Bas
Van harte gefeliciteerd met deze prachtige ultralight overwinning Bas ! Ik sta "gewoon" even sprakeloos (wees gerust dat duurt nooit lang...) Ik hoor dat Henrik Vogler inmiddels ook nieuwe stadschoenen besteld heeft (plus de nieuwe Salpeter met superslanke vleugel en nieuw profieltje...) Dit wordt beslist spannend in Mücke :help: I know it happened, I read the Book, I believe I just got the goodbye look (Fagen) Groetjes, Yves
Zwaartepuntsligging. Afgelopen tijd gaan er veel postings rond dat een zwaartepuntsligging van 50 tot 55 mm beter zou zijn dan 57 mm. Vanavond zelf maar eens een test gedaan op 53 mm en mijn eerste indrukken zijn ERG positief. De kist voelt een stuk rustiger aan en draait ook beter (minder verschil in zaksnelheid tussen rechtdoor vliegen en draaien). Ook de glijeigenschappen lijken te verbeteren. Het wordt de komende avonden een flink karwei om alle kroonsteentjes van mijn ballast te verplaatsen Bas
hi, naar voorbeeld van de helios heb ik een stukje gemaakt dat op de staartbuis van de xxlite past om zo het monteren van kielvlak te vergemakkelijken , een stukje van de romp word ingekort (0.3gram) en het nieuwe stukje (0.6gr) word erover geschoven en zorgt dus slechts voor een geringe gewichtstoename het kan voor zowel links als rechtshandige gebruikt worden -kristof-
Ar 12 Zeigt eure DLG´s - Seite 24 vanaf posting 355. De AR 12 is het iets grotere broertje van de XXlite. De eigenschappen zullen tussen die van de XXlite en een "gewone" kist in zitten. interesant!!
" The Launch and Run is really impressive still with its low weight.I thought there would be some disatvantage in Float,but the AR12 does float good too.Im gettin 120 to 150s in dead air from 45m." The Launch is really impressive ......... dead air from 45m
45 Meter? Hi guys...i'm new here and i hope i'm wellcome here. Hello Yves...nice greetings Hi Theo, i read your lines. 45 meters and 120 up to 150s? this is a really good glidingtime. Unbelieveable! In chamblay i hit the xxlite from mike, on my first try, over 58 meters. I never know what is xxlite and i'd didn't had contact before. Im surprised about this modell how easy leave my hands. Can anybody tell me a compare with AR12/xxlite? In rc-network i read from the AR12. Is it possible that both aerplanes have the same airfoil? Greetings Heinz
Misschien moet je het lezen als 2 aparte zinnen (die dus geen verband met elkaar hebben). Het model gooit hoog (misschien wel hoger dan 45 meter) en vanaf 45 meter hoogte gemeten is er nog een dead air tijd van ..............
Hello Heinz welcome to MBF! Below some comparison between the AR 12 and the XXlite: Aspect ratio: AR 12: 12 (I guess ) XXlite: 13.1. Root chord: AR 12: 14.5 cm. XXlite: 13.5 cm. Airfoils: AR 12: Zone V2 50 (root) thru Zone V2 20 (tip). XXlite: Zone V2 43 (root) thru Zone V2 20 (tip). The numbers 50, 43 and 20 in the airfoil names indicates the Reynold number range it is desingned for, the bigger the chord or wing loading the higher the number. Regards, Bas
Thank you for these informations Hello Bas....thank you for the quick information. I think by myself that the ratio is very high on xxlite. Hmm, we will see Ciao Heinz
Heinz, yes the aspect ratio of the XXlite is very high but according to the current standards also the aspect ratio of the AR 12 is high ("normal" models have an aspect ratio of about 10.2). Lots of discussions are going on about the advantages and disadvantages of high AR planes. It is clear that the XXlite wil have influence on future designs. Bas
