F
fireforx309
hey kristof...
even wat over de aansturingen...
als je het gaat doen zoals bij de flow, dan werkt dit erg goed.
haast geen speling, en al bij al makkelijk aan te sluiten (mits je het trucje wat onder de knie hebt)
het enige nadeel was dat je erg beperkt bent in de ballast ruimte.
de romp van de flow was ook nog is breder dan die van de xxlite, dus het zal nog krapper worden.
al heb ik toen geprobeerd, en van die smalle visloodjes (5grams) gingen er wel langs, zonder ballastbuis. (je zal het moeten testen) maar ik vermoed dat dit wel een optie kan zijn.
de 5grams loodjes zijn slank en smal, en aangezien je toestel voor kalm weer bedoelt is, zal je nooit echt met veel ballast gaan vliegen.
10-20gram mss?
je kan het al is testen met de huidige romp, en uitmeten hoeveel plek je over hebt voor de aansturing die er naast moet komen!
10-20gram mss?
