YAKOVLEV YAK 3
Enige tijd geleden een Ramoser 3 blad propeller gekocht.
Prachtig schaal en past mooi op de Kolm.
Maar ook bij kwaliteitproducten gaat wel eens iets mis.
In de afdekplaat is de sparing om de propeller te verstellen niet op de juiste plaats.
Direct na de melding is een nieuwe opgestuurd.Komt morgen binnen.
Vandaag de goede spullen binnen gekregen om de Vario prop te verstellen.
Het was niet het deksel maar de spindel.Alles werkt nu goed.
Ik heb 2 Yaks 3 onder handen. 1 Jerry Bates Yak 3 waarvan de vleugel ribben tot 2 keer toe niet goed gelaserd waren.
Deze Yak 3 krijgt een Electro motor.De romp het stabilo en het richtingsroer zijn ver gevorderd.
Inmiddels heb ik een goede set vleugelmallen en ben wat spullen aan het verzamelen.
Een spinner en een E motor met een 3 blad Vario propeller.
Een 5.5 Kw Hacker motor met een 135 HVT YGE regelaar die een piekbelasting aankan van 175 Ampere.
[URL=https://imageshack.com/i/po0mMBwjj][/URL]
Het leuke van de Varioprop is dat je simpel bladen kan verwisselen en de bladhoek kan wijzigen.
Een andere adapter en de Vario prop past ook op de Kolm 100.
Voor de Hacker gebruik ik een 23 x13 Blad propeller en de Kolm doet het met een 25X12 3 Blad propeller.
Als het zaterdag een beetje goed weer is maar eens wat testen.
Voor de Yak heb ik een staartwiel van Sierra,al langere tijd ben ik al op zoek naar informatie van de juiste aansturing.
Als het wiel intrekt komen de kabels slap te hangen. Het asblokje kan dan verdraaien en het staartwiel blokkeert.
Na lang zoeken vond ik op Youtube een filmpje waarin mijn probleem lijkt opgelost.
Aan de kabels worden 2 trekveren vastgemaakt die het blokje centreren en de kabels strak houden.
Lange tijd dacht ik dat er een veer aan het centrale middenpunt diende te worden bevestigd.
Nu nog op zoek naar een paar trekveren.
dan moeten de veren wel andersom....nu houden ze de kabel tot de servo strak....
trekveren kan je krijgen bij Tevema
gutekunst.de heeft een mooie tool om te zoeken wat er te krijgen is (afmeting, dlag, stijfheid etc)
De schaalspinner heeft een houten grondplaat.
Past niet in combinatie met de Ramoser propeller.
Een aluminium plaat gemaakt met een kunststof rand .
De orginele propbout van de Kolm afgedraaid voor centering van de spinner en de Ramoser grondplaat.
Nu kan de spinner worden vastgezet met een centrale bout die er uitziet als de holle as van het kanon.
Om de spinner te bevestigen aan de motor Ramoser is geen hulpstukje beschikbaar.
Een standaard propeller wordt bevestigd met 6 bouten en een centrale M14 ) Fijndraad M1.25 geharde stalen bout met een m5 inwendige schroefdraad..
Een mooie zeskant bout .
Deze bout is niet te gebruiken in combinatie met de Ramoser propeller.
De kop er af gehaald en met een slijptol een vlak kantje er aan gemaakt en voila de spinner kan worden bevestigd.
Gelijk een mooie centrering voor de gehele propeller grondplaat combinatie.
De spinner wordt met een centrale bout aan de motor bevestigd.
Hiervoor wordt een schaaldetail gebruikt.
Bij de 1:1 Yak 3 is er een machinegeweer wat in de centrale as van de motor is gemonteerd.
Er wordt door een centrale opening van de spinner geschoten.
Een stalen ring met een verwijzing naar het machinegeweer zorgt voor voldoende steun.
Een interventie van de moderator met de vlag van Oekraïne.
Politiek hoort hier niet thuis, jammer dat de moderator de interventie niet communiceert.
Mijn voorbeeld is een YAK 3 zonder wapens welke wordt ingezet in het showcircuit in Azië Australië en Nieuw zeeland.
Dit is de laatste bijdrage aan het draadje.
Hoi Ed, ik hoop dat we je nog kunnen overhalen om te blijven delen, zou jammer zijn dit moois niet meer te kunnen volgen!
Ik begrijp niet helemaal wat er gebeurd is met de moderator, maar ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg dat we je graag op het forum zien.
Wat?!?!?! :eek:
Begrijp ik nou goed dat het een probleem was dat je een model van een historisch Russisch vliegtuig bouwt?
Er worden hier toch ook Duitse kisten met swastika gebouwd?
Dat je zo'n model bouwt is geen uiting van politieke overtuiging. Dat moet hier toch wel duidelijk zijn.
Het heeft ook niets met de actualiteit te maken.
Is de betreffende moderator een beetje uitgeschoten met zijn ongetwijfeld goede bedoelingen?
Sorry, maar dit is heel vreemd.
De haat zit zo diep en word van generatie op generatie doorgegeven, zodat er wel altijd een rede voor oorlog zal zijn :( triest.
