Opmerking, dit verslag is niet bijgewerkt na de heropstart van het forum, ketelbouw wordt omschreven in het verslag van de http://www.modelbouwforum.nl/thread...-camille-mortenol.102294/page-46#post-3408018 Foto's en link's werken mogelijk niet. Hallo Stoom heren, Ik heb het plan en materiaal om voor mijn baggermolen een yarrow ketel te maken. De waterhouders zijn van roodkoperen naadloze pijp 35mm met een wanddikte van 2.5mm De stoomhouder is 70mm x 3mm. Lengte van de buizen 205 mm. De gedrukte fronten zijn uit 3 mm plaat. De waterpijpen heb ik nog niet want ik weet de best functionerende breedte van de ketel niet. Dit lijkt mij ook weer afhankelijk van het soort brander. (mijn voorkeur gaat uit naar alcohol verdamper, omdat ik dan niet aan de gasflesvorm gebonden ben.) De positie in het schip komt zo uit dat de schoorsteen ½ op ½ tot ¼ op ¾ zit. Wie heeft ervaring met dit soort ketels ? Tekeningen of schetsen zijn ook welkom. Wie heeft ervaring met ethanol branders?
Hallo Baggeraar Met wat voor een druk ga jij in godsnaam werken 3 mm wanddikte dat is nog al wat he En waar heb jij dat materiaal weg want ik kom hier in Veghel nergens hoor aan dat soort materiaal Over al 0 op het rekest Heb al eens een mailtje naar S Gravendeel gedaan krijg geen antwoord Mijn Cheddar ketel is maar 1.5 mm dik en daar kan ik gewoon 6 bar op zetten hoor En heb dat al met 5 minuten Maar dat is een andere zaak
Frederik, Werkdruk was inderdaad rond de 6 gekozen, dat was in 1980. Weet niet hoe het nu met keuringseisen is op modelketels. Zal hierendaar eens kijken. Ik geloof dat het materiaal toen nog bij de metaalwinkel vandaan kwam.
Plaatjes van het materiaal: fronten voor de stoomhouder. fronten voor de waterhouders. idee van de opbouw van de ketel.
Hallo Baggeraar, Je hebt voor jouw model een mooi type ketel uitgezocht. Wil je de stoominstallatie optimaal uitleggen, dan moet je beginnen bij de "verbruiker(s)" t.w. de stoommachine. Als slagvolume, toerental en werkdruk bekend zijn kun je het stoomverbruik vaststellen en dan is ook bekend hoeveel water je moet verdampen om de gewenste hoeveelheid stoom te produceren. Aan de hand hiervan wordt het verwarmd oppervlak bepaald en dus de grootte van de ketel. Een stap verder is dan nog het bepalen van de brandstof en het te verwachten verbruik ervan. E.e.a. wordt heel duidelijk in het handboek voor stoommachine beschreven. (geschreven door Rob van Dort en Joop Oegema) Ik kan je dit boek aanraden, het is interessant en kan je voor tegenvallers behoeden. Groeten Henry
Hallo Henry, Bedankt voor de reactie. Ik ken het boek en heb er denk ik in 1980 wel mee gerekend, anders had ik ongetwijfeld dit materiaal niet al gemaakt. Ik hoopte alleen dat er hier meer stoomketelbouwers zouden zitten die misschien ook al ervaring met dit soort ketels hebben. En dat die dan zouden kunnen vertellen over 1 of 2 rijen, rechte of toch gebogen waterpijpen. Als ik me niet vergis had ik gerekend met 2 rijen pijpen 10mm uitwendig, de steek weet ik niet meer. groeten Harm
Ik heb mooie brandstof voor je ketel knul Al die vlaggen met het woord Nederland Kampioen Stook jij van je leven niet meer op hoor
Ketel / machine berekeningen Uit aantekeningen van 1983 heb ik het volgende kunnen vinden: Berekenen van het VO voor een ketel, uitgaande van een Stuart Compound Boring = 1,9cm Slag = 2.2cm Toerental = 600 omw./min. Nodig aan stoomvolume = cilinderinhoud x aantal vullingen per minuut =1/4 pi x D² x L x 600 x 2 = 0.785 x 1.9² x 2.2 x 1200 = 5613 cm³/min. De berekeningen voor een werkdruk van 3 bar: -uit stoomtabel blijkt dat stoom van 3 bar een volume heeft van 470cm³/gram. De ketel moet dus per minuut 5613 : 470 = circa 12 gram water verdampen, ofwel 12 cm ³/min verdampen. ( dit komt aardig overeen met de hoeveelheid water die er per vaardag doorheen gaat met de Henriëtte : 1 liter per uur, inclusief losse waterpomp, lek condens en gefluit) Een schotse ketel kan circa 5cm³/min/100cm² vo verdampen dit geeft: (12:5) x 100cm ² = 240cm² verwarmd oppervlak is nodig. bij 3 bar Neem voor het gemak aan dat een yarrow ketel kan verdampen: circa 10cm³/min/100cm² vo dit geeft: (12 : 10) x 100cm ² = 120cm² verwarmd oppervlak is nodig. bij 3 bar Dezelfde berekeningen bij 6 bar: -stoom van 6 bar heeft een volume van 282cm³/gram. De ketel moet dus per minuut 5613 : 282 = circa 20 gram water verdampen, ofwel 20 cm³/min verdampen Schotse ketel: dit geeft: (20 :5) x 100cm² = 400cm² verwarmd oppervlak is nodig. bij 6 bar Yarrow ketel: dit geeft: (20 :10) x 100cm² = 200cm² verwarmd oppervlak is nodig. bij 6 bar. Ik ga er voorlopig even van uit dat ik op 6 bar ga draaien met 2 machines op een Yarrow ketel: Bij continue volaan gebruik zou er een ketel nodig zijn met 2 x 200cm² = 400cm² verwarmd oppervlak. edit Ketel berekening. stoomhouder uitwendig 70 mm met een wanddikte van 3 mm. waterhouder uitwendig 35 mm met een wanddikte van 2.5 mm. Beide buizen 205 mm lang. waterpijpen 18 stuks 10mm met een wanddikte van 0.5 mm. lengte 76mm. En waterpijpen 16 stuks 10mm met een wanddikte van 0.5 mm. lengte 112mm. ½ x (PI x 7 x 20) = 220 cm² 2 x {½ x (PI x 3.5 x 20)} = 220 cm² 16 x (PI x 1 x 7.6) = 381 cm² 18x (PI x 1 x 11.2) = 633 cm² verwarmd oppervlak is dan 220 + 220 + 381 + 633 = 1454cm² Er van uit gaand dat de waterhouders voor de helft in de vuurhaard zitten en de stoomhouder ook maar voor de helft mee doet. Lijkt me dan wel groot genoeg.
Baggeraar, 10 mm uitwendig lijkt mij veel, ik zou eerder voor 6 mm uitwendig / 4mm inwendig gaan: meer pijpen (drie of zelfs vier rijen), smallere pijpen, betere circulatie, betere rendement. Moeilijker te lassen, inderdaad. Ik heb 15 jaar geleden zo'n ketel gemaakt, spijtig genoeg is deze verdwenen na mijn scheiding, en toen geen enkele fotos van genomen. de groetjes, Laurent
Hoi Baggeraar, Een heel interessant idee die Yarrow ketel. Wellicht geheel ten overvloede: Nu lees ik alleen over waterhouders, stoomhouder en waterpijpen voor het produceren van stoom. Wat ik nu niet lees, zelfs niet tussen de regels, dat die ketel ook valpijpen heeft. Valpijpen bij een Yarrow-ketel zitten tussen stoomhouder en waterhouders en zitten buiten de vuurhaard. Het doel van valpijpen is om het water dat met de stoom in de stoomhouder terecht komt weer terug te voeren naar de waterhouders. De valpijpen hebben ook een grotere diameter dan de waterpijpen. Even kijkend naar de stoomproductie, volgens mij was het toch zo dat een schotse ketel een (relatief) klein verwarmd oppervlak heeft en daardoor niet veel stoom kan produceren, terwijl een waterpijpketel die door het grote aantal kleine pijpen een veel groter verwarmd oppervlak heeft en daardoor meer stoom kan produceren. Max. verdamping per cm² vwo is toch gelijk van beide type ketels? Dit alles op basis van gelijke keteldruk. Wellicht komt er ook een Howden kast op de ketel? mvg, Paul
Natuurlijk moeten er valpijpen op. Je opmerking over die produktie stel ik zeer op prijs. Ik twijfel ook over die redenering. Ik heb in mijn aantekeningen echter dit getal gevonden, maar nog niet uitgezocht of dit ook zo is. Heeft dat misschien te maken met oppervlak in relatie met de diameter van de waterpijpen.? Bij kleinere diameter heb je tenslotte meer water dat direkt tegen het verwarmend oppervlak zit dan met een grotere diamater van de buis. En die kleinere diameter heb je bij Yarrow natuurlijk veel meer dan bij Schots. Ik hoop eigenlijk door plaatsing van deze berekening dat er meer stomers reageren.
Zojuist toch maar even de boeken erbij gepakt en heb tijdens een vlugge doorblader aktie gevonden: Galloway-ketel, Lancashire-ketel: stoomproduktie per M² Verwarmd oppervlak ca 20kg; Vlampijpketels: 12 tot 14 Kg per M² VO; Ketel van Weinlig: 15 tot 16 Kg per M² VO; Waterpijpketels: tot 40 Kg per M² VO; Dürr & Co uit Ratingen: 18 Kg per M² VO; Babcock % Wilcox-ketel: 35 Kg per M² VO; Garbe-ketel: 66 Kg per M² VO; Ik neem voorlopig (tot anders is uitgelegd) maar aan dat mijn aanname van 2 x de produktie van de Schotse ketel wel bruikbaar is.
Baggeraar, Nee, ik ben geen stomer, maar meende nog vaag iets van mijn machinistenopleiding te herinneren. Bij het TOKM in Amsterdam lag de oude van Kinsbergen en die had Yarrow ketels, werkdruk 28 ato, in vergelijking tot een moderne ketel in een energiecentrale bar laag dus. Als ik weer thuis ben zal ik ook eens in de boekenkast snuffelen, voorlopig dus uit het hoofd. mvg, Paul
Dat weet ik niet precies, maar ga proberen de ketel te bouwen naar de normen voor 6 bar, als dan later blijkt dat mijn stuart compounds niet lekker draaien op 3 bar is een nieuwe ketel maken niet nodig. Anders heb je alles klaar en moet je als nog opnieuw beginnen en natuurlijk toch nog iets maken volgens de regels van keur instanties.
Hallo Baggeraar, op het forum van Stoomgroep Holland zitten zeker bouwers van de Yarrow ketel. Nog niet zo heel erg lang geleden is er een reeks artikelen in het blad Onder Stoom hierover verschenen. Stoomgroep Holland :: Index Hopelijk heb je hier iets aan. Veel succes, Groeten Norwin
Bedankt voor de tip, ik ben er al op aan het snuffelen. soldeertips hebben ze ook. alleen hebben ze zomerslaap daar denk ik.
