Yge 120hv esc probleem
Discussie in 'Electronica' gestart door hermor, 6 aug 2020.
  1. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi,
    Ik heb in mijn heli een yge 120hv zitten welke problemen heeft en ik kan er niet achter komen waar dat in zit.
    Ik heb in eerste instantie getracht de governer van de fbl (spirit) te gebruiken echter kreeg deze niet goed werkend. Wellicht dezelfde oorzaak..
    Na het instellen via de prog kaart op diverse instellingen nog steeds niet goed. Het toerental is niet constant maar zakt elke keer even in, als ik gas terugneem even omhoog en dan pas uit. Ik vermoed dat er wat mankeert aan de esc maar wie weet doe ik wat verkeerd.
    Nog wat aanvulling,
    Bij optoeren spoolt hij op, zakt even dan weer hoger zakte weer even etc bij max toerental blijven de dipjes.
    Heb andere ontvanger geprobeerd direct zonder fbl er tussen maar niks helpt. Ben door mn opties heen vrees ik maar misschien iemand die dit bekend voorkomt...?
    iemand die weet wat ik fout kan hebben gedaan?
    Laatst bewerkt: 6 aug 2020
  2. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    zakt de spanning van je accu niet te veel in als je optoert?
  3. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Dat heb ik idd nog niet gecheked, heb de bladen er nog niet eens op dus dan zou de akku wel erg slecht zijn.. maar ga het iig nakijken
  4. Agusta
    Agusta
    23 dec 2006
    Limburg (B)
    Ik heb met dezelfde type regelaar exact hetzelfde probleem en krijg het ook niet opgelost.
    Zonder governor loopt hij wel goed.
  5. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Heb je dat ook met de bladen erop geprobeerd ?
  6. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi,
    Volgens mij is het bij mij ook in de normale stand maar heb al zo veel opties geprobeerd dat ik de tel kwijt ben.. maar zal dat nog eens testen
  7. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Nee dat durfde ik nog niet, maar toen ik hem heb geprobeerd vorige week, toen de staart niet werkte was dit probleem volgens mij niet aan de orde..
  8. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Inmiddels de esc geprogrammeerd voor 6s setup, toen bleek alles te werken. Vervolgens weer op 12s zonder governer en toen leek alles weer oke. Vervolgens weer met governer store en dat werkte ook. Geen idee wat nou het probleem was...
