m'n cellen die ik met zap aan elkaar gelijmd had komen nu los door de warmte die ze krijgen in de auto, wat kan ik nu beter gebruiken om ze vast te zetten ?
mja, meestal lijm je ze toch al aan elkaar vanwegen het solderen (gaat dan makkelijker) vandaar dat de meeste gewoon lijmen en vervolgens krimpaus er omheen doen..
Ik gebruik als het snel moet 5 min epoxy Cellen tegenelkaar aan drukken met een lijm tang, epoxt ertussen en 30 min laten liggen Dan krimpous erom en je hebt een enorm sterk pack
1 flesje heeft zowiso geen nut, an moet je er 2 opgooien :wink:
die met het rode dopje, ne met het zwarte dopje, anders heb je geen lijm maar een plakboeltje
Als je het goed wil doen, moet je ze helemaal niet lijmen.
Maar een strookje balsa tussen de cellen leggen.
dan krimpkous erom dan heb je een stevig pakket.
waar je geen kortsluiting mee krijgt, als de krimpkous van de cellen smelt.
Deze methode heeft mij al menig pakketje gespaart.
En is mij ook zo bij hobby in zo geleerd en werkt goed.
