M
mario laseur
Ik ben nieuw hier op het forum dus zal me eerst even voorstellen.
Mijn naam is Mario Laseur ben 28 jaar en kom uit Amersfoort.
Ik heb een vraag over het bereik van een Graupner X-412 40MHZ zender en ontvanger set.
Deze set heb ik in mijn voerboot gebouwd en is allemaal nieuw aangeschaft en nauwelijks gebruikt vanwege het zeer waardeloze bereik.
Ik kom met deze set met geen mogelijkheid verder dan 100/125 meter, en ben inmiddels al een flinke poos aan het rommelen om het voor elkaar te krijgen.
Ik ben begonnen door de set gewoon in te bouwen en er een antenne spriet van 25cm op te monteren, hiermee kwam ik tot zo’n 75 meter, ook heb ik de lengte van het antenne sprietje van het snoertje van de ontvanger afgehaald, dit had geen invloed.
Op advies van het bedrijf waar ik de spullen gekocht heb ( bedrijf heeft me trouwens steeds perfect geholpen ) heb ik het antenne snoertje op een bepaalde manier om een foampje gewikkeld wat het bereik positief zou moeten beïnvloeden, hiermee kwam ik tot een 100/125 meter.
Nu is dit dus bij langen na niet wat het moet zijn.
Set is vorige week terug gestuurd geweest naar Graupner voor een rangecheck en zeer snel en netjes terug geleverd met de mededeling dat het bereik van de set is zoals die hoort te zijn, wel hebben ze het antenne snoertje vervangen en terug gebracht naar de originele lengte.
Zondag ben ik er samen met mijn vader en zwager weer mee aan de gang gegaan en hebben het volgende geprobeerd.
We zijn gewoon gaan testen door de boot in de tuin te zetten, en met de zender te gaan lopen.
Alles wat in de boot zit afgekoppeld op de snelheidsregelaar na, hier zit een lampje op en zodra de zender buiten bereik komt gaat dit lampje knipperen, dit gebruikte we als indicatie om te kijken tot hoever we konden komen.
In eerste instantie heb ik de ontvanger gewoon ingebouwd in de boot en het antenne snoertje op het sprietje aangesloten, hiermee kwam ik tot zo’n 30 meter.
Doe ik de ontvanger zo ver mogelijk buiten de boot plaatsen en het antenne snoertje recht omhoog kom ik niet veel verder maar zodra ik de snelheidsregelaar op kanaal 2 ( welke normaal op kanaal 1 zit) zet op de ontvanger, kan ik tot 125/150 meter en dit is puur omdat ik niet verder kon lopen op dat punt maar ben ervan overtuigt dat ik verder had kunnen komen.
Hoe kan dit?
En wat doe ik verkeerd waardoor ik geen bereik heb met de boot?
Zelf ben ik van mening dat de ontvanger defect is maar is dit mogelijk met deze klacht of doe ik iets gewoon grandioos verkeerd?
Vanavond ben ik weer met de boot gaan varen en het is bij 100 meter afgelopen hou ik de zender omhoog kan ik er nog een metertje bij pakken maar dan is het echt op.
Het is een beetje een moeilijk en lang verhaal maar ik hoop dat er iemand is hier die mij tips of adviezen kan geven hierover want ik kom er echt niet uit, we hebben nog veel meer getest maar dit waren eigenlijk de meest opvallende dingen, heb ook niet alles hierbij gezet verhaal is al lang en lastig zat zo dacht ik
MVG Mario
Hoe kan dit?
MVG Mario
