Zeer zeewaardige (en ook vlotte) bootjes van minder dan een meter lengte?
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Indoorvlieger, 13 dec 2011.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Zo'n sleper beukt wel wat meer door de golven, ipv er doorheen te klieven, maar het levert ook wel mooie plaatjes op, dat zeker. Wat had je voor extra maatregelen genomen om het water buiten de romp te houden?
  2. bol
    bol
    30 apr 2002
    poeldijk gem:_Westland
    wat de happy hunter betreft
    de inspectie luiken in het achterdek zitten dicht met boutjes.
    de opbouw staat klem over een opstaande rand.
    van de fairplay weet ik het niet
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    iets buiten de specs' maar deze gaat wel vlotjes door elk weer over elke golf
    dit is nog op 8 cellen op 10 gaat hij er als een speed vandoor
    max 15 volt kan je op deze roxxy regelaars zetten
    gr raf
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Als een sleper ook binnen de criteria valt, dan zou je in de afdeling 'licht te modificeren RTR' de Dickie/ HengLong sleper van 60 cm kunnen overwegen.
    Met weinig aanpassing proportioneel bestuurbaar te maken en na enige dichtingswerkzaamheden nagenoeg waterdicht.
    Ik heb met de mijne uren in de regen gevaren, bij windkracht 6-7 de golven nagenoeg recht over de boot gehad en na een paar uren bikkelen in ruw water maar een kopje water in de romp...
    Groeten, Jan.
  5. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik heb een aangepaste Dickie, alleen die is momenteel niet echt waterdicht, lekt al via de schroefas wat water , ondanks minimale speling, en goed invetten met gele vaseline. En mijn voorkeur gaat toch uit naar een vlottere, door de golven klievende boot. Maar bedankt voor de tip en ik ben wel benieuwd hoe je de dekopening beter hebt afgedicht.
  6. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Na het zien van deze foto's heb ik de "Survey" besteld:
    Deze foto, en een aantal andere mooie plaatjes, zijn te vinden in dit topic: Lotsenboot Survey von GB Modellbau. - Arbeitsschiffe - Das-Modellbauforum.de
    Andere toevoegingen in dit topic blijven nog steeds welkom, misschien dat anderen er wat aan hebben.
    Als de boot binnen is, zal ik wel een (in-, of misschien wel ver-)bouwdraadje openen in het daarvoor bestemde forumgedeelte.
  7. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    ok leuk! wil je het linkje hier plaatsen als je met de bouw begint?
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik heb de standaard schroefaskoker vervangen omdat die, helemaal in combinatie met de gebruikte koppeling, tamelijk lawaaig was.
    Er zit nu een zelfbouw schroefaskoker met aan weerskanten een glijlager en een smeerpijpje erop in de boot, samen met een 5 polige 550 motor en een Graupner universele koppeling is de aandrijving nu geruisloos en lekvrij.
    Met een 45 mm vierblad Raboesch is de boot ook vlotter dan met de standaard kunststof drieblad.
    Het meeste water krijg ik binnen via de opbouw, niet via de dekafdichting.
    De beglazing in de stuurhut is niet waterdicht aan de opbouw verbonden en bij slecht weer slaat het buiswater over de stuurhut heen en kruipt tussen de beglazing en de wand door naar binnen en belandt zo in de bilge.
    Ik moet er nog eens naar kijken, of er een afdichting tussen te prutsen valt, anders kit ik de glaspartij domweg af.
    Mooi vaarbeeld, die Survey!
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 16 dec 2011
  9. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Tuurlijk.
    @pompebled: Degene die de ombouw heeft gedaan heeft een nieuwe Graupner schroefas erin gezet, M4. Koppeling was eerst een stuk siliconen, maar toen had de as veel speling, door het ontbreken van een ring aan de binnenzijde, dus alleen de koppeling hield de as tegen van uit de koker schuiven... Nu zit er een Kardan 44 van Robbe op, en is de speling minimaal, maar bij de eerste proefvaart toch weer een bodempje water bij het motorschot. En de spetters die ter hoogte van het einde van de askoker tegen de onderkant van het dek zaten, geven te kennen dat daar het water naar binnen is gekomen. Dus ik ga of een pijpje op de schroefas zetten en een dunner smeermiddel gebruiken, zoals ik bij de Dolly heb gedaan, of een betere schroefas. Hoewel ik met Graupner assen tot nu toe geen problemen heb gehad, in de Paul Denker zit er ook eentje, en daar komt geen druppel door naar binnen. Al is die as wel een stukje langer.
  10. jes
    jes
    13 mei 2010
    papenderecht
    van die survey is toch ook een jet uitvoering?
    m.v.g jesse
  11. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Niet dat ik weet. Hij heeft wel een sturende straalbuis ipv een roer, bedoel je dat?
  12. jes
    jes
    13 mei 2010
    papenderecht
    nee ik bedoel echt jet
  13. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Niets van te vinden op de site van GB Modellbau, die volgens eigen zeggen dit model exclusief verkopen. Ik las wel op een Duits forum dat iemand vroeg of er een jet in te bouwen is, maar dat werd afgeraden vanwege de ruimte binnenin. Anders misschien in de war met de Graupner Hecht? Dat is een reddingsboot die wel met jet-aandrijving werkt.
  14. jes
    jes
    13 mei 2010
    papenderecht
    ja o sorry in de war met de hecht
    iemand bij ons op de club heeft er ook zo'n hecht ben ik daar mee in de war
    ze lijken best veel op elkaar
    m.v.g jesse
  15. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    dit kleintje van graupner zal er toch wel in passen??
    lengte binnen de romp 11 cm.....
    maakt hem wel lekker wendbaar!!!
  16. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik meende dat de hoogte onder het achterdek het probleem was, waardoor het mogelijk niet zou passen. Voor de wendbaarheid hoef je het niet te doen, de stuurbare straalbuis die de Survey standaard heeft, schijnt, met volle uitslag, de boot al zo goed als op zijn zij te leggen als je harder gaat.
    @jes: ik snap de verwarring, een Hecht lijkt er inderdaad wel wat op.
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
  18. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ook een vlot ogend scheepje, zal ook vast wel snel over het water willen.
  19. Rode Zee
    Rode Zee
    4 apr 2008
    Ik woon vlak bij Alblasserdam
    Gaaf
    Maar één woord voor deze foto's GAAF !
    Volgens mij is er een appart draadje elders, voor schepen in storm, waar deze serie foto's prima thuis hoort.
    mvg Paul
    Laatst bewerkt: 19 dec 2011
  20. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Mee eens, die fotoserie is erg goed gelukt. Ik heb inmiddels ook een paar plaatjes van de Paul Denker in de openingspost toegevoegd, dat was ik nog vergeten. Wat trouwens ook een mooi effect kan geven is video's vertraagd afspelen, bijvoorbeeld op halve snelheid. Enige nadeel is dat je dan ook een wat minder soepel beeld krijgt, maar er schijnt ook software te zijn die de framerate weer wat kan opkrikken, door tussenbeeldjes te genereren.
    Valt alleen een beetje buiten dit topic, misschien. Het ging me meer om een overzicht te krijgen van modellen die weinig moeite hebben met een golfje, vooral door hun rompvorm. Want je kan een vierkante kist maken die perfect waterdicht kan worden afgesloten, maar het vaarbeeld zal er ook naar zijn...
