Zeil servo blijft maar naar 1 kant draaien
Sinds kort blijft mijn zeilservo zodra hij een signaal krijgt maar naar 1 kant draaien en stopt niet meer, wat kan dit zijn?
Kunt u ook iets meer over vertellen ,zoals TYPE / MERK , mischien kunnen we dan u een oplossing geven wat het proleem of oorzaak van dit zou zijn .
in overleg met baggeraar veranderd
gr rexonamen
Volgens mij was het storm in een glas water :onweer:, de vrager van het probleem reageerd niet ,(vakantie???) :turn-l: jammer horen we alweer de oplossing niet ,hadden we evt weer wat geleerd.:pc:
gr rexonamen
Was idd een paar dagen weg.
Servo is niet van mijzelf, heb zelf geen zeilschepen, maar is van een goede vriend.
Op mijn 40 Mhz krijg ik hem niet stil, en blijft hij maar naar 1 kant draaien.
Ontvanger is 100 % goed (Graupner).
Merk van de Servo?, staat totaal niets op!
Aangesloten op mijn 2.4 GHz ontvanger, zelfde laken en pak, echter kan ik hem stilzetten dmv mijn schakelkanalen (DX61). en als ik dan de stick de andere kant op duw draait hij de andere kant op.
Maar krijg hem alleen maar stil door mijn schakelkanalen te bedienen, vreemd!
Heb geprobeerd met de trims van de zenders maar dit heeft geen effect.
Kun je ook niet even een foto maken ?? zeilservo of zeilwinch zijn 2 verschillende typen.
Probleem kan zijn : potmeter defect transitor defect tandwiel defect iets doorgebrand op de print(servo) ontvanger accu spanning etc etc .
gr rexonamen
